Ergebnis 1 bis 10 von 12
    moep ist offline Benutzer
    Standard Restauration MBM 3000 aka Bezzera 4000
    ich hab am WE angefangen meine Bezzera zu strippen und zu entkalken.
    Die Maschine ist soweit in einem gutem Zustand und nur sehr wenig verkalkt. Selbst die Brühgruppe ist nur wenig zugesifft.
    Leider ist anscheinend ein Heizkreis kaputt, ansonsten ist noch alles heil.
    Evtl. lasse ich den Kessel nochmal ne zweite runde baden, wirklich notwendig ist es aber nicht.
    Als nächstes werden neue Dichtungen und ne neue Heizung bestellt und mit etwas glück beginnt nächstes WE der zusammenbau.
    Standard AW: Restauration MBM 3000 aka Bezzera 4000
    Leider waren am Ende meine Finger so dreckig dass ich keine Fotos mehr von Einzelteilen wie Überdruckventil und Sicherheitsventil gemacht habe. Und jetzt hab ich diese Feder von der ich keinen blassen hab wo sie herkommen könte:
    Gehört weder ins Rückschlagventil 17 noch ins Sicherheitsventil 6.
    Auch nicht ins Kesselüberdruckventil 27.
    Link zur Explosionszeichnung btw:
    http://www.bezzera.it/pdf/B4000_GB.pdf
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von moep Beitrag anzeigen
    # 703338?
    Denken hilft
    Ne leider nicht. Dafür ist der a. Durchmesser zu klein und b. hab ich dafür schon ne andere Feder .
    nähe Wiesbaden
    Hi
    schade...
    Durchsusche doch die PDF nach "SPRING" (Feder) und schau, wo sie hinpasst...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ja das habe ich auch schon gemacht. Aber die einzigen Orte an denen Federn sind sind:
    1. Sicherheitsventil vom Kessel (Tav. 6, 27)
    2. Überdruckventil unterm Kessel (Tav. 6, 6) hier sind zwei federn drinne.
    3. Rückschlagventil der Kesselbefüllung (Tav. 6, 17)
    4. und am Dampfhahn (Tav. 10, 10).
    Für 1, 2 und 3 ist der Durchmesser der Feder zu gering. Und für den Dampfhahn ist die Feder zu lange (wobei ich das nochmal checke heute Abend).
    Edit:
    Am Flowmeter Tav. 5b sind auch noch welche aber meine Maschine hat ja keins.
    nach etwas längerer Zeit endlich mal ein Update. Ich musste etwas länger auf die neue Heizung warten, daher gings nicht sofort weiter.
    Wo die Feder hinkommt weiß ich leider immer noch nicht , scheint aber nicht zu stören.
    Soweit alles fertig:
    Von oben:
    Erster Testlauf:
    Der erste Test war ziemlich erfolgreich. Kessel ist Dicht und die Maschine heizt auch Ordnungsgemäß hoch.
    Folgende Probleme habe ich noch zu beheben:
    1. Aus der BG kommt kein Wasser raus. Ich schätze mal das Ventil 6 aus Tav. 6 klemmt. (Nein an der Feder liegst nicht die passt da nicht rein )
    2. Am MV der Kesselbefüllung ists noch ein wenig undicht.
    3. Auffangbehälter ist undicht (Irgendne pfeife hat das zu feste zu geschraubt so dass das Plastik gerissen ist). Sollte sich mit ein wenig Heißkleber dichten lassen.
    4. Schütz brummt grrr.
    5. R-Pumpe tropft unter Last. Ist aber so wenig das ich das erstmal ein paar Wochen so lassen kann.
    1-4 Werde ich heute Abend in Angriff nehmen um dann am WE die ersten coffees genießen zu können.
    Edit: Hab den Schütz vergessen.
    so nach dem ich die Schraube (die äußere in der die Feder und die Einstellschraube steckt) von der Rotapumpe abgerissen habe und ich die Maschine endlich in Betrieb nehmen wollte, bin ich jetz fast 100€ ärmer und um un ne niegelnagelneue Rota "reicher" .
    Die restlichen Punkte konnte ich auch beheben, der schütz brummt zwar immer noch ein wenig und die Abtropfschale ist noch nicht 100% dicht aber im grossen und ganzen ist alles fertig.
    Maschine ist damit jetzt offiziell im Betrieb .
    Werden die Tage nochmal ein paar Bildchen nachreichen.
    hier wie versprochen ein paar Bilder der fertigen Maschine:
    Die Graef wird noch gegen eine RR45 ausgetauscht, die ist aber noch nicht fertig.
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    sieht ja nett aus, die maschine. aber das kochen auf dem ceranfeld haste jetzt zugunsten von mühle und kaffee aufgegeben?
    und ist ja schon verdammt eng am herd, kaum noch platz zum schaffen. ich mag gar nicht daran denken, was du da zu putzen haben wirst, so das denn der finale stellplatz ist... meine maschine steht gottseidank auf der gegenüberliegenden seite vom herd - also weit genug weg um nicht so sehr eingeschmottert zu werden.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
