Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Standard Quickmill: Umschaltventil verschließen?
    Hallo in die Runde.
    Nun habe ich auch eine Quickmill 0820 ergattert.
    Und diese hat - nicht besonders überraschend* - auch das Problem mit dem Umschaltventil (oder heißt es Umschlagventil?):
    Ist die Dampflanze ganz eingeklappt, so kommt zwar auch aus der Brühgruppe Wasser, aber beinahe eben so viel kommt aus der Lanze.
    (* Bei Baujahr 1989 sei der Maschine das aber auch gestattet...)
    Nun habe ich das Ventil gestern teilweise auseinandergenommen - ans Innenleben bin ich aber nicht ganz drangekommen. Insofern habe ich auch die Arbeitsweise nicht 100% durchschaut.
    Auf jeden Fall würde ich mich aber erst gerne um andere Themen kümmern, deshalb meine Frage:
    Kann ich dieses Ventil in Richtung der Dampflanze einfach verschließen, wenn ich erstmal nur Wasser für Espresso haben möchte?
    Oder muss ich wegen der Arbeitsweise des Ventils noch irgendwas beachten: Ventilstellung o. ä.?
    Verschlossen wird es dann einfach mit einem passenden "Blindstopfen" (heißt das so?)?
    Standard AW: Quickmill: Umschaltventil verschließen?
    Hier kann man übrigens sehen, wie das aussieht:
    Quick Mill 0835, Poccino Superiore: Dampf aus Siebträger
    Kann man da unten einfach eine Kappe draufmachen?
    Und wo könnte man sie herbekommen?
    Ja, es geht und macht keine Probleme. Ventil ausbauen, Dampfhahn abbauen und Blindkappe drauf. Gibt´s in jedem Baumarkt. Ich meine, es war 3/4 Zoll, jedenfalls ziemlich riesig. Einfach das Ventil in den Baumarkt mitnehmen.
    Danke für die Antwort.
    Hm, scheint gar nicht so einfach.
    Nachdem ich jetzt in zwei Fachgeschäften angerufen haben (1x Sanitär, 1x Maschinenteile) sind wir uns jetzt beinahe einig, dass es 1/4 Zoll sein müsste (das Gewinde hat 13mm).
    Und dafür bräuchte ich eine Kappe (also etwas mit Innengewinde).
    In diesen Größen gibt es aber eigentlich nur Muffen und Stopfen (Muffe mit Innen- und Stopfen mit Außengewinde). Zumindest lagernd. Wenn ich so ein Kappe bestelle (n lasse), so sollten es auch mindestens 10 Stück sein...
    Ich versuche jetzt mein Glück aber nochmal in einem anderen Baumarkt und dann werde ich mal schauen, ob die Kombination Muffe + Stopfen noch in die Maschine bzw. das Loch im Gehäuse passt.
    Hm, so einfach wie gehofft ist es dann doch nicht.
    Ich war heute bei den "Maschinenteilen": Es handelt sich wohl um ein 14x1-Gewinde.
    Und dafür gibt es eigentlich gar nichts...
    Bin etwas ratlos. Vermutlich muss ich doch die Dichtheit der Dampflanze wieder herstellen und die Dichtheit des 3-Wege-Umschaltventils.
    Leider "schlackert" die Dampflanze ziemlich in der festen Verschraubung herum. Deshalb bin ich auch nicht sicher, ob ihr mit neuen O-Ringen überhaupt geholfen werden kann.
    Rätselhaft!
    Ich habe auf mein Ventil vor Jahren eine Kappe draufgeschraubt. Ich habe einfach (in so einem seeehr knapp sortierten Mini-Baumarkt) zwei Kappen in gängigen Größen gekauft und die passende draufgeschraubt. Es war ganz sicher nichts exotisches. Allerdings hatte ich eine alte QM. Bei den neuen sieht das Ventil aber völlig gleich aus.
    Sehr seltsam!
    Habs nun dicht.
    Und - äh - ich weiß gar nicht, ob ich das weiterempfehlen soll...
    Sieht nämlich so aus:
    Die vorhandene Mutter habe ich von der Dampflanze abgezogen, mit dem Dremel ein passendes Einlegeplättchen zurechtgefeilt und damit das Loch in der Mutter verschlossen.
    Das Gewinde muss noch abgedichtet werden (Teflonband), aber das wars dann auch schon.
    Einen Kronkorken habe ich genommen, weil der dünn ist und auf der einen Seite schon eine dichtende (?) Gummischicht hat.
    Stabil sollte das sein: Die Trennscheibe vom Dremel ist jetzt merklich abgenutzter.
    (Eine 3/8"-Kappe ist zu groß und eine 1/4"-Kappe zu klein...)
    esi
    esi ist offline Neuer Benutzer
    Zürich
    irgendwie gefällt mir die Idee mit dem Bierdeckel
    habe zwar die frage anderswo im Forum bereits platziert, aber hier scheint sie mir angebrachter:
    Braucht es die Dichtungen im Drei-Weg-Ventil überhaupt, wenn die Lanze abgeschraubt ist und eine "Kappe" dort drauf ist - geht ja dann eh "nur" noch richtung Siebträger!?
    Jein, das sogenannte 3-Wege-Ventil hat in Wirklichkeit 4 Wege. Der vierte ist eine Art Notausgang (nach hinten; direkt in den Wassertank).
    Im Normalzustand presst die eingeklappte Dampflanze das zentrale Metallteil auf diesen Ausgang (ist also bei Kaffeebezug zu).
    Problem: Wenn du die Dampflanze rausnimmst, dann presst auch niemand mehr das Metallteil.
    Das hat dann bei mir einmal zufällig funktioniert. Beim zweiten Zusammenbauen hat sich dann der hohe Kaffeebezugsdruck seinen Weg durch den Notausgang gewählt.
    Sprich: Die oben skizierte Lösung ist doch keine.
    Schlußendlich habe ich dann erstmal den Notausgang auch mit einer Kappe verschlossen und in zweiter Instanz dann gleich das Umschaltventil ganz ersetzt durch ein Winkelstück und zwei passende Verbindungsstücke (eine Seite 1/4-Zoll-außen und die andere 1/8-Zoll-innen).
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Indigo,
    ist dein Winkelstück ein Standardteil oder hast du das angefertigt?
    Könntest du von deiner Lösung vielleicht ein Foto posten?
    Wäre super.
    Gruss k
