Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    dewawe ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache?
    Habe die Maschine wie vorgeschlagen getestet - und sie heizt!
    Keine Ahnung, was da los war bzw. wo das fehlende Teil steckt.
    Ich bestelle jetzt auf jeden Fall eine Thermosicherung, wie von Dir beschrieben und melde mich nach dem ersten Espresso!
    Danke vielmals
    Dietmar.
  2. #22
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    auf dem foto sieht das druckrohr vom kessel zum presso recht platt(gedrückt) bzw. abgeknickt aus...ist das durchgängig?
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
  3. #23
    gruss, clandestino
    Das Bild täuscht in dieser Beziehung.
    Ich teste die Sache jetzt mal mit dem neuen Thermostat und melde mich in ein paar Tagen - dann hoffentlich abschließend.
    Vielen Dank nochmal vorerst an alle!
  4. #24
    Habe den Thermostat eingebaut und wie vorgeschlagen angeschlossen ... und die Maschine funktioniert wieder!
    Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
    Die besten Grüße sendet
    Dietmar!
  5. #25
    Muss mich jetzt leider doch noch einmal melden.
    Wie gesagt:
    Letzter Stand war, dass die Maschine heizte und Dampf produzieren konnte (habe dazu ca. eine Tasse Wasser eingefüllt).
    Dann habe ich versucht Espresso zu machen und die Maschine normal befüllt. Jetzt zeigte sich folgendes Verhalten:
    Sofort beim Einschalten fliegt die Sicherung (FI) raus.
    Also: Wieder Wasser raus, erneuter Test --> wieder Sicherung raus!!
    Ich habe jetzt nochmal den Widerstand an der Heizspirale gemessen: ca. 50 Ohm.
    Ein Foto von der Unterseite (jetzt mit Thermostat) füge ich bei.
    Bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
    Dietmar.
  6. #26
    Augsburg
    Die Heizwendel hat einen Riss (vmtl. weil die Heizung ohne Wasser betrieben wurde). Du benötigst eine neue Heizung.
  7. #27
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Und weil ich vor kurzem auch gerade erst die Heizung wechseln mußte, drei Bemerkungen:
    Zusammen mit der Heizung muß man auch die O-Ringdichtung im Kesseldeckel der Heizung erneuern (laut E-Doc. kein S-Fett od. dgl.).
    Das Pressostatrohr sollte mit (lebensmittelechter!?) Schraubensicherung an der neuen Heizung angebracht werden.
    Mein Exemplar der neuen Heizung hatte eine recht hochbeinig und leicht azentrisch Heizspirale, so dass sie bei zwei der drei möglichen Anschraubpositionen mit der unteren Schauglashalterung bzw. deren innenligender Mutter kollidierte: Plöd gelaufen, weil Spirale biegen dürfte der Isolation ein Ende bereiten. Stattdessen musste ich das Pressostatrohr völlig rumbiegen, damit dieser in der einzig machbaren neuen Deckelpostion wieder ein Plätzchen finden konnte. Durch die neue nicht ganz optimale Pressostatposition waren wiederum einige Leitungen recht knapp und die Verdrahtung problematisch. Also evtl. besser vielleicht auch gleich ein neues Rohr, um das Problem mit der falschen Pressostatpostion zu umgehen.
    Z.
  8. #28
    Das Presso-Rohr lässt sich ohne Probleme um einiges biegen, wenn man ganz langsam vorgeht. Es ist nicht sicher, dass das neue Rohr genau die Position hat, die für die Lage des Pressos nötig ist.
  9. #29
    Im Gegenteil: es ist einfach gerade, weil die Position durchs Einschrauben nicht definiert ist.
    Klar, aber am Besten nur ein mal und nicht hin und her. Darum würde ich es jetzt mitbestellen und vl. sogar mit der Schraubensicherung gleich montieren lassen, wenn der Händler das macht. Ansonsten kann man es bei Nichtgebrauch ggf. ja zurückschicken.
    Z.
