Ergebnis 1 bis 10 von 29
    dewawe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache?
    Meine Pavoni wurde kürzlich von meiner Tochter ohne Wasser eingeschaltet! Jetzt tut sie nichts mehr. Wie kann man herausfinden, ob es sich noch lohnt das Teil zu reparieren?
    In der Beschreibung steht, dass ohne Wasser die Heizspirale kaputt gehen kann, eine sog. Schmelzsicherung dies aber verhindert. Ist das so bzw. wie sieht diese Sicherung aus?
    Optisch kann ich nichts finden. Unter der Bodenplatte sieht auch alles okay aus, bis auf die Tatsache, dass ein grünes Kabel frei in der Luft hängt. Ich habe ein Foto von der geöffneten Unterseite gemacht, das ich ggf. zumailen könnte (Einfügen in den Beitrag ist mir nicht gelungen).
    Die genaue Bezeichnung der Maschine lautet:
    Europiccola professional (ohne Druckmesser)
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Dietmar.
    Standard AW: Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache?
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    Dort kannst du das Bild hochladen und den erstellten Link hier in den thread kopieren.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Pfalz
    google bzw. Boardsuche bringen Dich hierhin
    Meine la pavoni ist futsch
    Gerd
    I-Roast
    Ist meiner Meinung nach nahezu sicher die Thermosicherung. Bei mir war's so ein längliches, quaderförmiges, braunes Teil auf dem Microtemp steht. Sitzt am Boden des Kessels und ist sehr einfach mit einer rückstellbaren Variante von den diversen Ersatzteilhändlern (kaffeemaschinendoctor, espressoXXL) zu ersetzen.
    Ist bei mir im Laufe von 15 Jahren auch schon zweimal passiert. Die Heizung hat überlebt, es war jedesmal die Thermosicherung ausgelöst.
    Du kannst die Heizung mit einem Durchgangsprüfer (hat heute jedes Multimeter) testen. Bei abgezogenen Kabeln den Prüfer an die beiden Heizungsklemmen legen. Wenn es piept, ist die Heizung höchstwahrscheinlich ok.
    Gruß Jens
    Danke für den Hinweis!
    Hier ist der Link zu meinem Bild.
    Vielleicht erkennt jemand ja da schon was.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ich erkenne, daß diese Maschine keine Thermo-Sicherung mehr besitzt.
    Wird mit der Schraube neben dem Kupferror befestigt - und da ist eben nix.
    Da ist dann wohl die Heizung hin...
    Hast Du ein Multimeter (Ohm-Messgerät)?
    Zieh das weiße und das orangefarbige Kabel ab (an den Anschlüssen in dem runden Deckel) und messe den Widerstand:
    ~ (unendlich) oder "nicht meßbar": kaputt
    Widerstand ca. 50 - 100 Ohm: noch intakt
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Thermosicherungen haben eben ihren Sinn... tja, das lohnt sich wohl nicht wirklich mehr.
    nähe Wiesbaden
    kommt auf den Rest / Gesamtzustand an...
    Denken hilft
    Also: Der Widerstandswert liegt bei ca. 60 Ohm.
    Nach Deiner Aussage müsste dann die Heizspirale okay sein - was gut wäre, denn die ist ja recht teuer.
    Was kann denn sonst noch kaputt sein?
    Danke und Grüße
    Dietmar.
