AW: Vibiemme Domobar Junior PID defekt (mit Video)
Hallo, dieses Geräusch könnte vom Expansionsventil kommen, ein sogenanntes Resonanzschwinngen. Hatte bei mir auch so ein lautes Geräusch. Habe das Expansionsventil auseinander geschraubt und hinter der dann zum Vorschein kommenden Feder an beiden Enden jeweils einen kleinen O-Ring (aus dem Baumarkt) gelegt. Danach war wieder alles ruhig.
update
Beim Einschalten der Maschine (im Film) wird sofort die Pumpe eingeschaltet. Da die Brühgruppe geschlossen ist, steigt sofort der Druck auf 10 bar an.
Habe das bei mir mal ausprobiert, Pumpenschalter betätigt, Brühgruppe zu (Hebel unten), Einschalter ein und der Druck stieg sofort auf 10 bar.
Vermutlich liegen hier zwei Probleme vor:
1. Expansionsventil.
2. Ein/Aus-Schalter der Pumpe.
Geändert von ChW (06.10.2010 um 10:54 Uhr)
Vibiemme Domobar Junior Dualboiler + easy-PID + Mühle Macap M4D (chrom) + Mühle Macap M4D (schwarz)
