Ergebnis 1 bis 9 von 9
    luetze2 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Europiccola leckt beim Aufheizen
    benutze seit fünf Jahren meine Europiccola Professionell. Nach dem Wechsel aller Dichtungen im März leckt die Maschine beim Aufheizen durch den Kolben; entsorge ich den Trester vom Vortag, steht im Siebträger Wasser, die Tropferei hört erst auf nach dem ersten Kaffeebezug. Vergisst man das, läuft das Auffangbecken irgendwann über. Das Wasser nimmt seinen Weg also durch die Maschine und den Siebträger, außen an der Maschine ist nichts zu erkennen. Der Druck am Manometer pendelt sich bei 0,9 ein. Das Problem tritt unabhängig vom Wasserstand ein.
    Nach dem ersten Kaffeebezug gibt sich das Problem, der Trester ist trocken und fällt als ein Klumpen in den Abfallbehälter.
    Wie kann ich das abstellen?
    Danke.
    MfG
    Christoph
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Standard AW: Pavoni Europiccola leckt beim Aufheizen
    Kann es sein, dass der Hebel am Anfang nicht ganz runtergedrückt ist?
    Entlüftest du das Gerät kurz über den Dampfhahn beim Aufheizen?
    Es könnte irgend etwas mit den Kolbendichtungen nicht stimmen, denn diese lassen das Wasser durch und erst nachdem sie benutzt wurden beim ersten Bezug sind sie dicht.
    Wird nder Kolben nach dem Ausschalten nach oben gezogen aufgrund des Unterdrucks?
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Arni Beitrag anzeigen
    ...Es könnte irgend etwas mit den Kolbendichtungen nicht stimmen...
    Hi
    hast Du die Dichtungen "richtig herum" eingebaut?
    Sie sind ja V-förmig: die obere Dichtung mit der "Öffnung" nach oben - die untere umgekehrt: mit der "Öffnung" nach unten
    KaffeeDoc hat eine schöne Anleitung auf seiner Seite: http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf
    "Fritzz"
    Denken hilft
    [QUOTE=Arni;499953]Kann es sein, dass der Hebel am Anfang nicht ganz runtergedrückt ist?
    danke für die schnellen Antworten.
    Ja, ich laß den "falschen Druck" immer zuerst hinaus, auch danach tropft es immer noch.
    Die Dichtungen habe ich nicht selbst eingebaut, sondern von einem Fachhändler. Der behauptet, das liege an einer mangelnden Entkalkung. Was Quatsch ist, da ich die Machine alle sechs Wochen entkalke.
    MfG
    Christoph
    nein, der Hebel bleibt unten.
    MfG
    Christoph
    CrashDown ist offline Erfahrener Benutzer
    Ggf. sind die Lippendichtringe vom Kolben falsch aufgesetzt und / oder es wurde einfach nur vergessen die Wand der Brühgruppe zu fetten.
    Lieben Gruß aus München
    Kaffee-Netz-Treffen 2012, wer Interesse an einer Fahrgemeinschaft aus München hat bitte PN an mich.
    nähe Wiesbaden
    Bau den Kolben aus (geht schnell) und prüfe die Dichtungen: falls falsch herum eingebaut ist der Fehler schnell behoben:
    • Muttern oben abschrauben
    • Bolzen der Kolbenstange entfernen: Sicherungsring auf einer Seite entfernen
    • Kolben nach unten durchdrücken - Lappen unterlegen, damit der Kolben nicht die Tropfschale beschädigt.
    Mach uns ein Bild...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    ich hab zwar zwei linke Hände, aber am Wochenende will ich das mal probieren. Werde Rückmeldung geben.
    MfG
    Christoph
    und danke für die schnellen Tipps
