Servus und Hallo
ich habe eine ECM Technika am Tisch und bin am Verzweifeln!
Gerät befüllen - Gerät heizt - Gerät füllt seinen Kessel. Soweit ist also alles ganz normal. Nach ca. 2 Minuten wird die Pumpe angesteuert für eine paar Sekunden. Nach ca. 10 Sekunden wieder für ein paar Sekunden bis die Pumpe dann ganz an geht und soviel Wasser in den Kessel drückt bis es dies oben zum Überdruckventil heraus drückt.
Jetzt werdet ihr sagen - Niveausonde - ganz klar. Niveausonde ist aber völllig blitz-blank und hat keinerlei Ablagerungen. Das Kabel zur Black-Box habe ich auch schon nachgelötet an den Steckern falls da eine Quetschung nicht sauber Kontakt gibt. Maschine füllt -füllt- füllt.
Also nach Rücksprache mit ECM ist die BlackBox defekt die schon vor einem Jahr erneuert worden sein soll. Neue Black-Box rein - Gerät einschaltet und gleiches Problem wieder. Nach einigen Telefonaten wurde mir das Magnetventil zur Boiler-Befüllung als mögliche Ursache noch genannt aber das könnte ich mit meinen Problem eigentlich nicht in Verbindung bringen. Also Magnetventil raus, reinigen und alles überprüfen aber da sieht man auch überhaupt nichts. Sobald die Pumpe angesteuert wird geht auch das Ventil auf und läßt das Wasser in den Kessel.
Was kann ich da jetzt noch testen, messen, prüfen? Ich vermute fast ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Teil ist doch im Vergleich zu den heutigen Vollautomaten recht massiv und einfach aufgebaut und darum verstehe ich einfach nicht wo das her kommen kann. Wäre die Black-Box wirklich kaputt dann würde ja die Pumpe dauernd Strom bekommen sobald ich das Gerät einschalte. Aber die Pumpe geht ja erst nach einigen Intervallen dann solange an bis der Kessel voll ist.
Danke im voraus.
