Pavoni EPL Kurzschluß
habe eine Pavoni EPL Bj.2004 bei der beim einstecken des Steckers die Hauptsicherung fliegt,habe die Heizung bereits ausgebaut und gemessen (50 Ohm ) Thermostat links (1Ohm),Thermostat rechts (1Ohm Thermostat mitte (0 Ohm).
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegt ??
Danke schon mal
AW: Pavoni EPL Kurzschluß
Sicherungsautomat oder Fehlerstromschutzschalter?
Sicherungsautomat !! Meine Thermostate haben keinen Fehlerstromschutzschalter
Geändert von Augschburger (10.10.2010 um 20:11 Uhr)
Entschuldigung,
bei meinem Gerät sind 3 Thermostate ohne Sicherung verbaut(roter Knopf)
Ok. Dann wäre ein gutes Bild von der Verkabelei notwendig.
Wo hast Du die Maschine her? Hat die das schon immer gemacht? Oder macht die das erst seit gestern?
ich denke, daß es die Heizung ist. Hatte diesen Fall schon ein paar mal mit Heizungen. Widerstandswerte waren ok, aber sobald die mit wasser in Berührung kamen, FI-Schalter.
So teuer ist doch die Heizung bei der EPL nicht, oder?
Bernd
Du müsstest die Isolation der Heizung messen, also die Heizung, wenn sie noch ausgebaut ist, in ein Metallkännchen mit Wasser stecken und von einer Klemme gegen das Kännchen den Widerstand messen. Der müsste unendlich groß sein.
Im eingebauten Zustand Klemme gegenüber dem Gehäuse der Maschine.
Eine Heizung kostet so an die 70-80€ (espressoxxl.de oder esspressomaschinendoctor.de)
Wie bringe ich hier Bilder rein ???
über picr.de kannst du sie hochladen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
