Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: UNO undicht
    verrücktling ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Standard UNO undicht
    Hallo liebe Gemeinde,
    nachdem ich meine UNO zerlegt habe, um sie zu säubern, baut sich nun kein Druck auf, wenn ich die Heizung anschmeiße. Vergessen habe ich nichts und es könnte natürlich quasi jede Verbindung am Kessel sein.
    Aber sonderbar ist, dass aus dem Dampfhahn und auch aus dem Heißwasserhahn Wasser kommt, wenn man das sprudelnde Geräusch kochenden Wassers im Kessel hören kann. Die Knäufe sitzen jedoch so, wie sie vorher auch saßen und drücken den Stift nur rein, wenn ich die runter drücke.
    Was kann das sein? Hat da jemand eine gute Idee?
    Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
    Jonas
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: UNO undicht
    Moin Jonas,
    wenn aus den Hähnen Wasser austritt, dann schliessen sie nicht sauber ab. Die Dichtungsscheiben in den Hähnen hast du sicher wieder verbaut, oder? Gegebenenfalls sind sie nicht plan eingesetzt worden? Letzte Möglichkeit: die Exzenter am Bedienhebel drücken eben doch ein wenig gegen die Stifte. Das kann man bequem ohne Totalausbau über die gekonterten Madenschrauben justieren.
    Gruß, Patrick
    Wenn es da tropft sollte es auch da undicht sein. Musstest du wohl noch mal dran.
    Essen
    Okay, wird dann mal getestet. Besten Dank schonmal!!
