Ergebnis 1 bis 6 von 6
    flexen8 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich großes gaggia problem!
    hey!
    ich ahbe ein riesenproblem! Habe an bisschen an meiner evolution rumgeschraubt und sie entkalkt. bis hierhin alles wunderbar!
    als ich dann das Thermostat an den kessel wieder ranschrauben wollte ist es abgebrochen...
    jetzt steckt die schraubteil des thermostats im kessel und ich hbae keine ahnung wie ich den wieder rausbekommen soll.
    gibts da jmd der mir helfen kann?
    ich ahb mal die bilder angehängt damit ihr wisst wovon ich spreche..
    Standard AW: großes gaggia problem!
    Mach doch bitte das Bild kleiner, oder stell eine Landkarte dazu rein.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Luxembourg
    wenn du Glück hast kannst du den Rest mit einem Körner und Hammer langsam heraustreiben.
    alternativ würde ein Dremel helfen wenn noch genügend übesteht. damit einen kleinen Schlitz hineinfräsen und mit einem passenden Schraubenzieher herausdrehen.
    wenn das nicht geht gibt es im Baumarkt einen Schrauben-ex oder linksausdreher. die kosten dann a bissl
    Tobias
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    Oder vorsichtig ein kleines Loch in die abgebrochene Schraube bohren und einen kleinen Torx-Bit reinschlagen. Vorsichtig und mit Bedacht.
    gruß Jens
    Als Erstes würde ich versuchen, die Schraube mit einem spitzen Seitenschneider zu packen und rauszudrehen.
    Michel_S ist gerade online Benutzer
    hab n ähnliches problem mit meinem motorrad gehabt im frühjahr
    da hab ich mir nen helicoil geliehen das wirst du aber wahrscheinlich nich da haben und das is nich billig wenn mans sich nicht leihen kann.
    die einfachste alternative wäre n bit draufzuschweißen und dann einfach rauszuschrauben.
    wenn du nicht schweißen kannst frag doch mal bei ner autowerkstatt in der nähe, das sind zwei minuten arbeit für die wenn überhaupt nehmen die dir vielleicht 5 eus ab
    gruß Michel
