    coffeinjunkie ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Opal- kein Dampf, Wasser läuft zurück und mehr...
    Hallo Kaffeegemeinde,
    ich habe schon eine Menge Beiträge gelesen, aber noch nicht die helfende Antwort gefunden.
    Vorab ein paar Fakten:
    Meine Kollegen und ich haben im Mai letzten Jahres eine gebrauchte und angeblich gewartete Schärer Opal aus Austria gekauft, angekommen ist ein versifftes ausgelaufenes Gerät aus dem nach dem Anschliessen das Wasser unten aus dem Gehäuse lief. Allerdings war ein Wartungsnachweis von 12/2008 dabei. Nach einigem hin und her mit dem verärgertem aber sehr hilfsbereiten Verkäufer ging die Maschine zur erneuten Wartung zu KMS Schulz.
    Zurück kam sie mit neuem Boiler und diesmal gereinigt, aber leider ohne Dampfdüse und Mahlwerksschlüssel. Darauf warte ich heute noch. Die ersten ca. 50 Kaffeebezüge klappten.
    Dann fing Sie nach dem morgentlichen Einschalten an zu Pumpen und wollte nach etlichen Tanks auch nicht aufhören. Maschine für ca. 2-3 Stunden ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt, dann konnte wieder Kaffe gezogen werden. Etliche Male bei KMS angerufen, ohne Erfolg.
    Nach ca. 6-8 Wochen versuchte ein Kollege Dampf zu erzeugen, keine Funktion! Man legt den Dampfknopf um und es passiert ... nichts.
    Nach öffnen der Tassenablage baumelte dort ein ungenutztes Boilerkabel rum und Steckplatz x3 auf der Platine war frei, also Kabel dran, Maschine an und ... Licht aus. Die Haussicherung ist gekommen und aus der Opal kam ein brenzliger Geruch. Kabel also wieder ab, Sicherung wieder rein, Maschine an und Kaffee brühen funktioniert noch. Brandspuren sind auf der Platine nicht zu finden.
    Zwischenzeitlich habe ich den Brühkolben zur Reinigung modifiziert wie von Betateilchen beschrieben.
    Die Maschine hat derzeit folgende Mängel:
    1. - sporadisches Wasserpumpen in den Auffangbehälter, kann durch längeres Tennen vom Stromnetz vorübergehend behoben werden.
    2. -kein Dampf, manchmal auch kein Heisswasser, beim Drehen des Knopfes klickt nichts im Innern der Maschine
    3. - nach längerer Brühpause ist die erste Tasse nur halbvoll, vermutlich läuft Wasser zurück in den Tank
    4. - beim Wasserholen tropft der Tank am Anschluss, vermutlich Dichtung defekt, das ist schon seit der Wartung so!
    Heute habe ich mal alle Kabel von der Platine gezogen und wieder aufgesteckt, jetzt kommt zumindest wieder Heisswasser nach einer Menge heisser Luft.
    Ich traue mich gar nicht, das Dampfboilerkabel nochmal anzustecken, wie sollte ich nun weiter vorgehen?
    Was mache ich gegen den Rücklauf des Wassers?
    Hat jemand die Anschlussbelegung der Platine?
    Hat jemand ähnlich schlechte Erfahrungen mit der Festpreiswartung bei KMS Schulz?
    Zur Verdeutlichung noch zwei Bilder.
    Hoffentlich kann ich bald einfach nur Kaffee trinken ohne zu hoffen: Na, kriege ich noch einen?
    Schöne Grüße
    Steven
    JO31fd
    Standard AW: Opal- kein Dampf, Wasser läuft zurück und mehr...
    1. Das Zurücklaufen des Wassers in den Tank kannst Du durch den Austausch der Pumpe beseitigen. Verifizieren kannst Du das Verhalten, wenn Du direkt nach dem Kaffeebezug den Wassertank entnimmst und beobachtest, ob Wasser aus dem Stutzen im Inneren der Maschine läuft.
    2. Das gelegentliche Wasserpumpen rührt vermutlich von irgendeiner Undichtigkeit oder einer defekten Niveausonde im Dampfboiler her.
    3. Solange der Dampfboiler nicht angeschlossen ist, kann auch beim Öffnen des Drehknopfes überhaupt kein Dampf kommen.
    4. Wenn beim Öffnen des Keramikventils kein Heißwasser kommt, ist entweder der Mikroschalter defekt oder an der Halterung des Ventils irgendwas gebrochen (oft der Rastring, was dazu führt, daß der Schalter einfach nicht mehr betätigt wird)
    5. Bevor Du den Dampfboiler wieder anschließt, solltest Du ihn elektrisch durchmessen und kontrollieren, ob die Verkabelung am Boiler korrekt angeschlossen ist.
    6. Die Dichtung im Wassertank selbst läßt sich auswechseln, dann tropft er auch nicht mehr.
    7. Bewertungen/Meinerungen zum Geschäftsgebahren der genannten Firma gehören hier - im Interesse des Forums und seines Betreibers - nicht hin.
    Hallo Betateilchen,
    danke für die fixe Antwort, ich werde das morgen mal prüfen. Heute war leider keine Zeit dazu.
    Welche Werte sollte ich beim durchmessen des Dampfboilers denn erhalten, bzw. was kann ich da messen außer den Widerstand des Temperatursensors?
    Gehört der Stecker des Boilers auf Steckplatz X3? Sollte der Temperatursensor defekt sein, ist es normal, dass dann die Haussicherung rausfliegt?
    Viele Fragen...
    Steven
    JO31fd
    Auweia! Du solltest Dir besser jemand zur Hilfe holen, der von Elektrik mehr Ahnung und technisches Verständnis hat als Du - im Interesse Deines Lebens und Deiner Gesundheit.
    Der Temperatursensor ist für Deine Probleme völlig unmaßgeblich. Wichtig ist die Heizwendel selbst (sollte zwischen den Anschlüssen ca. 50 Ohm haben und gegen das Gehäuse gemessen jeweils unendlich sein), deren Anschlüsse oben aus dem Boilerdeckel ragen und die mit Netzspannung versorgt werden. Die Kontrolle der korrekten Verkabelung bezieht auch das Klixon seitlich am Boiler mit ein!
    eben habe ich den Dampfboiler durchgemessen.
    Widerstand Heizwendel ca. 52 Ohm
    Widerstand Klixon 1,5 Ohm
    Widerstand Heizwendel gegen PE / Boilergehäuse ca. 100 Ohm
    Ich denke, das erklärt dan auch warum seit der letzten Wartung das Dampfboilerkabel abgezogen ist.
    Wie kommt der Widerstand zum Boilergehäuse zustande? Muss ich den Boiler nun tauschen oder gibt es eine andere Reparaturmöglichkeit?
    Handwerkliches Geschick ist vorhanden, CNC-Maschinen nicht!
    Steven
