    Guterkoch ist offline Neuer Benutzer
    Standard Andreja Premium - Wasser aus Dampfdüse - brauche Tip
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Quickmill Andreja Premium (2-Kreiser, E61er-Derivat):
    Wenn die Maschine aufgeheizt ist und ich den Dampfhahn (links) aufdrehe, kommt kein Dampf sondern nur heißes Wasser. nicht etwa 10 Tropfen (das wär normal) sondern etwa 0,15 - 0,2 Liter. Erst danach kommt der Dampf.
    Alternativ kann ich die 0,2 Liter auch erst rechts am Wasserauslass abzapfen und dann erst links den Dampfhahn öffnen. Dann kommt von Anfang an Dampf.
    Meine Vermutung: Der Füllstandssensor im Kessel ist defekt - dadurch wird der Kessel zu stark befüllt. Somit muss man - wenn man Dampf will, erst die 0,2 Liter entnehmen.
    Frage. Kennt jemand das Problem? Hab ich recht mit der Vermutung?
    Danke für Eure Antwort!
    Quickmill Andreja Premium + Isomac Grand Macinino
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Andreja Premium - Wasser aus Dampfdüse - brauche Tip
    Deine Vermutung wäre zumindest eine Möglichkeit.
    Und, falls es so ist, schnell zu beseitigen! Die Füllstandsonde kann ja praktisch nicht kaputt gehen (außer durch eine Kneifzange), sondern nur verkalken. Einfach bei der Kalten Maschine mal den Füllstandssensor rausnehmen, allein schon durch das rausziehen dürfte sich etwaiger Kalk von der Sonde lösen.
    Allerdings: wenn sich nach der Entnahme des Heißwassers bei Dir der Kessel nicht wieder durch die automatische Kesselfüllung bedient, wäre der Fehler mit der Füllstandssonde schon nicht mehr so wahrscheinlich... Wenn die Sonde keinen Kontakt hat, hat sie keinen Kontakt und das nicht nur, wenn sie vorher kalt war und dann aufheizt.
    Es wäre also gut zu wissen, ob der Fehler nur bei frisch aufgeheizter Maschine auftritt, oder ob es nach der Wasserentnahme wieder zur Füllung des Dampfkessels kommt.
    Der Füllstand im Kessel wird etwas zu hoch sein Sonde einfach etwas (ca. 0,5 cm ) reinschieben.
    Essen / Ruhr
    ...aber bei 0,2 Liter?...das ist ne ganze Menge...
    ich werd mal die Sonde ausbauen und ggf entkalken.
    Zu der Frage mit dem automatischen nachfüllen:
    Das funktioniert schon - das Problem tritt nur nach dem Anschalten auf. Wenn die Maschine anbleibt läuft alles wie gewünscht.
    Ich bau das Teil mal aus und berichte dann wieder.
    Alle HX bzw. die meisten HX Maschinen ziehen nach dem Anschalten erst mal Wasser was dazu führt das sie wenn sie dann warm sind den höchsten Wasserstand im Kessel haben. Der wird im normalen gebrauch nicht so hoch erreicht. Der Füllstand des Kessels ist also am äußersten Limit.
    Das kann auch durch eine verkalkte Sonde kommen. Schau sie dir mal an und korrigiere den Füllstand dann.
    tweak ist offline Benutzer
    Ich habe mit meiner Andreja Premium ebenfalls dieses Problem, fast mit identischer Wassermenge. Wo finde ich den Sensor und wie wird dieser nach dem Ausbau wieder "dicht" gemacht?
    Gruß Marc
    Essen / Ruhr
    Es handelt sich dabei um eine Art Draht aus Edelstahl, der von oben in den Kessel geführt wird und von dem ein dünnes Kabel abgeht. Die Sonde ist variabel, man kann sie einfach etwas herausziehen und dann wieder ganz reinstecken.
