Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Nagheera ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit meiner DeLonghi Magnifica ESAM 2100
    Meine ESAM 3100 ist jetzt knapp ein Jahr alt und wirft erstens den Kaffee nicht in den dafür vorgesehenen Auffangbehälter, sondern wild in die Maschine und zweitens ist der Kaffee nur noch als gefärbtes Wasser zu bezeichnen.
    Der Kolben in der Brüheinheit ist leichtgängig und frisch mit Silikonfett gefettet - nach Anruf bei der Hotline von DL.
    Bei der Kaffeestärke ist es völlig egal, ob kleine oder grosse Kaffeemenge oder kleine oder grosse Tassengrösse oder 1 oder 2 Tassen - es kommt immer nur Plörre raus.
    Hat jemand einen heissen Tip für mich?
    jokel ist offline Benutzer
    Standard AW: Probleme mit meiner DeLonghi Magnifica ESAM 2100
    Evtl. war mal ein Steinchen in den Bohnen und hat dein Mahlwerk beschädigt. Da du noch Garantie hast, einschicken.
    Gruß Stefan
    woran könnte es denn noch liegen, wenn nicht am Mahlwerk - wenn ich gemahlenes Kaffeepulver einfülle kommt auch nix anderes raus?
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Es könnte mit genereller Schwergängigkeit der Brühgruppe zu tun haben, welche an dem umherfliegenden Kaffeepulver erkennbar ist.
    Wenn dabei der obere Brühkolben zu früh hochgedrückt wird schaltet die Maschine ab ohne dass das Kaffeepulver zusammengedrückt wurde.
    wäre denkbar - was kann ich dagegen tun? Ich habe das Ding nach Anweisung bereits zweimal zerlegt, neu mit Silikonfett eingefettet und dann wieder zusammen gebaut - was kann ich noch versuchen?
    Garantiereparatur?
    wäre die letzte Möglichkeit - ich möchte ungern wochenlang darauf verzichten, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt....
    Sabii ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe mir vor kurzem eine Gebrauchte Delonghi Magnifica II gekauft.
    Wenn man aber Kaffeepulver rein leert kommt dieses sofort wieder unten raus und somit ist dann die ganze maschine voll.
    Was könnte da los sein?
    MFG
    Im Klartext: Du wählst an der Maschine die Funktion "vorgemahlenes Pulver", machst oben die Klappe auf und füllst mit dem Portionslöffel Kaffeepulver ein, das dann sofort unten in die Tropfschale fällt.
    Ist das so richtig?
    Gruß Stefan
    ja genau das stimmt
