    Zentropil ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali nach dem ersten Aufheizen fällt der Druck zusammen
    Hallo zusammen
    wir haben eine zweigruppe La Cimbali und ein Problem. Nach dem ersten Aufheizen fällt der Druck zusammen wenn man den Dampfhahn öffnet. Danach heitz die Maschine wieder auf und sie verhält sich dann ganz normal. Hat jemmand eine Ahnung warum sich die Maschine so verhält ?
    Markus
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Cimbali nach dem ersten Aufheizen fällt der Druck zusammen
    das Entlüftungsventil hängt/klemmt. Entweder wieder gängig machen oder tauschen
    aktueller Lappenstatus: rosa
    blu
    sehe ich auch so. Hatte mal eine Anleitung angefertigt, siehe How to clean the air escape valve
    lg blu
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Wie alt ist denn die Maschine?
    Wenn sie schon ein paar jahre auf dem Kessel hat, ist es sinnvoll das Entlüftungsventil gleich zu tauschen, da der O-Ring verm. ausgehärtet ist.
    Ich hab bei meiner neulich dieses eingebaut:
    Espresso XXL, Artikel 529304
    (passenden Dichtring nicht vergessen)
    Hat vielleicht 10 Minuten gedauert und schliesst auch schneller als das Originalventil.
    Deckel ab, mit 19er Nuss das alte Ventil raus, neuen Dichting rauf, mit 17er Nuss das neue Ventil rein. Aufheizen lassen zur Konrolle. Testespresso trinken. Fertig
    lamo
    Hallo nochmals
    danke für euren guten Tips das hat alles zugetroffen und mir sehr geholfen. Ich werde jetzt mal das Ventil ausbauen und nach der Anleitung reinigen und mir gleich noch ein neues bestellen.
    Markus
