Guten Abend erst einmal,
folgendes Problem:
Maschine (Vibrationspumpe) füllt den Kessel, heizt auf, ist betriebsbereit.
Dann ist Teewasserentnahme und Kesselnachfüllung kein Problem, aber:
Es kommt beim Bezug kein Wasser aus der Brühgruppe.
Die Pumpe läuft, es kommt etwas Wasser aus dem Ablaufschlauch der am T-Stück des Magnetventils an der Pumpe sitzt.
Es kann kein Kalk oder ähnliches sein.
Sehe ich das richtig, dass das Magnetventil die Wasserzufuhr steuert (ob Kessel oder Brühgruppe ggf. Ablaufschlauch?
Ich vermute, dass das Ventil nicht öffnet und die Pumpe dagegen drückt.
Kann mir jemand eine kl. Hilfestellung geben wo ich suchen soll?
Der Fehler ist plötzlich aufgetreten, soll heißen zwischen 2 Bezügen.
Danke.
