Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Standard AW: Restaurierung Francesconi / Astoria Fiore AEP1
    Zitat Zitat von langbein Beitrag anzeigen
    17€ für den HX sind ja fast lachhaft... das das Ding so günstig ist, hätte ich nicht gedacht!
    Da lohnt ja das Entkalken fast nicht mehr... Viel Glück mit der weiteren Restauration, sieht schon echt gut aus... die Schraube musst du nach und nach immer weiter drehen und testen, wie viel Druck die Pumpe aufbaut, so mach ich es immer...
  2. #22
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Zitat Zitat von grobipb Beitrag anzeigen
    Wofür ist der Anschluss da, der bei mir mit einem Blindstopfen zu ist?
    Das Sicherheitsthermostat ist hinüber.
    Die zweite Baustelle ist das Magnetventil an der Brühgruppe. Beim Drücken der Bezugstaste passiert da nichts. An den Anschlüssen liegt beim Schalten Spannung an, habe ich bereits gemessen. Wie kann ich feststellen, ob das MV komplett hinüber ist, bzw. was kaputt ist? Müssen die beiden elektrischen Anschlüsse des MV durchgängig sein?
    Als letztes kommt mir der Druckaufbau an der Rota-Pumpe zu gering vor.
    Hallo, endlich gehts weiter. Sehr schön.
    Leider ist das Sicherheitsthermostat sehr teuer, daher auch deine Frage mit dem Blindstopfen? Ist aber schon gut, wenn bei Überhitzung die Heizung ausgeschaltet wird.
    Falls das Loch zu verschließen geht, würde ich über ein Anlegethermostat für um die 7€ nachdenken. Ich habe so ein Teil an meine Kessel von der Gaggia geklebt. Ist vielleicht nicht professionell aber funktioniert.
    Ein Rückstellknopf ist an dem Teil nicht vorhanden?
    Magnetventilspule ausbauen, anschließen, einschlaten und was metallisches(magnetisches) in das Loch schieben (Schraubendreher, Großer Eisennagel). Wenn der Gegenstand angezogen wird ist die Spule heil, sonst defekt. Vielleicht lohnt sich der Tausch des kompletten MV's, sammelt sich gerade an der Gruppe ne Menge Schmodder drin, wenn du es nicht komplett zerlegt und gereinigt hast.
    Bei einer alten Rota ist ein Defekt immer einzukalkulieren. Habe ich zumindest so erlebt.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
  3. #23
    DON
    DON ist offline Benutzer
    ...also aussehen tut es schon sehr schön....
    wär ich nur bald soweit.... aber ich genieße ja.
    Bis zum Frühjahr hätt ich's aber schon gern fertig.
    Fragen zu Astoria Lady
    Wünsch Dir einen baldigen leckeren kleinen Schwarzen
    DON
  4. #24
    Essen / Ruhr
    Natürlich ist mehr Sicherheit immer gut, aber die Maschiine funktioniert auch gut ohne den Schalter. Er dient m.E. dazu, bei einem Trockenlaufen der Heizung diese vor dem Durchbrennen abzuschalten. Sie greift also nur ein, wenn es eh schon einen mutmaßlich großen Fehler gibt. Aus meiner Sicht kann ohne den Thermostat auch nicht mehr schief gehen, als dass die Heizung durchbrennt.
