Meine Magic mahlt und macht alles normal , nur landet der Kaffee ungebrüht in der Auffangschale. Kann es sein , das die Brühgruppe nicht richtig funktioniert?![]()
Läuft denn während des Brühvorganges die Pumpe? Kommt das Wasser irgendwo anders raus?
Hast Du den Auslaufstutzen an der Heizung schon kontrolliert? Den Stutzen siehst Du, wenn Du von der Seite in die Maschine schaust und die Brühgruppe herausgenommen hast, in der Rückwand des Brühgruppenraumes. Dieser Stutzen bricht ab und zu altersbedingt, dann kann kein Wasser mehr in die Brühgruppe laufen.
Eine andere Ursache wäre die Brühgruppe selbst. Verstopft am unteren und/oder oberen Kolben?
Noch eine Möglichkeit wäre eine altersschwache/defekte Pumpe, die einfach keinen Druck mehr aufbauen kann.
Hallo
Danke für deine Informationen , werde mich morgen mal da durcharbeiten
Gebe Bescheid , was es war
Peter![]()
