Nach dem Einschlaten des Netzschlaters 0-1 geht nur die LED Beleuchtung über Tasenrost an.
Die Bedienungstaste EIN/AUS und alle andere sind ohne Funktion.
Keine Geräusche, es tut sich gar nichts.
Hat jemand eine Idee dazu?
Dank für schnelle Reaktion!
Die rote LED am Einschaltknopf leuchtet auch nicht.
Was soll ich weiter tun?
Hallo, Ich habe das gleiche Problem mit der Opal. Netzschalter eingeschaltet, ansonsten bleibt die Maschine tot. Bei mir hatte sich die Maschine nach Kaffeebezug immer spontan in den Standbymodus geschaltet, und dann plötzlich tot. Ich weiss nicht weiter hat jemand eine Idee.
Auf der Platine ist wahrscheinlich der Netzteilbereich defekt und muß repariert werden. Ich kenne Deine handwerklichen Fähigkeiten und Dein elektronisches Verständnis natürlich nicht. Deshalb kann ich Dir auch nicht sagen, ob Du das selbst reparieren kannst oder die qualifizierte Hilfe einer Werkstatt benötigst. Tipps zur Reparatur der Platine bei Deinem Fehlerbild findest Du viele schon hier im Forum, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Du kannst natürlich erstmal die Tassenablage demontieren und kontrollieren, ob alle Steckverbinder im Leistungsbereich (auf dem Weg vom Netzschalter zur Platine und die beiden Trafoleitungen) noch in Ordnung und nicht verschmort sind.
@e-man Deine Maschine hat vermutlich ein anderes Problem, das sollten wir hier im Thread bitte nicht durcheinanderbringen.
OK. Klang für mich nach dem gleichen Fehler.
Hallo Betateilchen. Hast du vileicht eine Idee was mit der Maschine ist. Das Ding ist mehr defekt als das man Kaffee genießen kann. Wurde auch schon mal mit dem gleichen Fehler repariert. Habe aber keine Auskunft über die Ursache bekommen. Vielen Dank
kenn jemand aus raum augsburg, der die reparatur qualtativ durchführen kann
hallo betateilchen!
kannst du solche reparatur durchführen?
Schick mir bitte eine email hier über das Forum.
