Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Livia 90
    kurtpeter ist offline Neuer Benutzer
    Frage Livia 90
    Bei meiner Livia 90 baut sich kein Kessel druck mehr auf .
    Nach dem Einschalten wird aufgeheizt und bevor am Manometer ein Druckanstieg angezeigt wird öffnet das Überdruckventil oben am Kessel und dampft ab.
    Hat jemand einen Tipp?
    kurtpeter
    blu
    Standard AW: Livia 90
    Hallo kurtpeter,
    herzlich willkommen im Forum! Ohne die Maschine genau zu kennen: Es gibt idR zwei Ventile:
    1) Entlüftungsventil: Kalt offen, schließt sich beim Erwärmen
    2) Sicherheitsventil: Ist oft verplombt und löst aus, wenn ein bestimmter Druck überschritten wurde (bevor dir der Kessel um die Luft fliegt).
    Vielleicht kannst du lokalisieren (ggf. ein Foto einstellen), welches der beiden Ventile undicht ist.
    Die Maschine ist der Bezzera 99 ähnlich (afaik nur etwas wertiger aufgebaut).
    lg blu
    ich denke es ist das Entlüftungsventil, es ist deutlich kleiner,hat einen Edelstahldeckel,
    Ich hoffe die Beschreibung genügt, ich konnte nämlich ein Bild nicht in diese Antwort hochladen, ich bin Forumneuling !!
    Danke für die schnelle Antwort
    kurtpeter
    blu
    das Entlüftungsventil ist ein günstiges Ersatzteil, ca. 7 €. Zum Austausch habe ich mal eine Anleitung für eine andere Mascine geschrieben, vielleicht erkennst du es wieder:
    How to clean the air escape valve
    lg blu
    ps Bilderupload z.B. per picr, benutz' mal die Suchfunktion dazu
    Heidelberg
    Probier mal nach dem ersten Aufheizen manuell zu entlüften (d.h. laß einfach Dampf ab). Wenn die Maschine danach ordentlich hochheizt, sollte es am Entlüftungsventil liegen. Bei mir hat geholfen, das Ventil mal ordentlich zu entkalken. Im Laufe der Zeit wird das wohl etwas schwergängiger, bis es nicht mehr richtig funktioniert. Dann kommt man nur noch mit manuellem Entlüften weiter.
    René
    lg blu
    bei der Livia sieht das etwas anders aus, ich habe das Ventil ausgebaut , es ist ein flaches Teil mit einem Stift aber ohne irgendeine Dichtung !
    Wie funktioniert dieses Ventil normalerweise ohne Dichtung ?
    Ich habe den Stift entkalkt dann das Ventil wieder eingebaut aber ohne Erfolg!
    Ich werde jetzt ein neues Ventil bestellen in der Hoffnung dass es dann wieder funktioniert!
    Vielen Dank
    LG
    kurtpeter
