Ergebnis 1 bis 3 von 3
    pal*** ist offline Neuer Benutzer
    Cool Wasserstand Kessel Bazzar A3
    Hallo Spezialisten
    Der Kessel meiner Bazzar A3 macchina (Zweikreis) wird gelegentlich überfüllt, so dass der Manometer (Kessel) ca. 6 bar zeigt. Manchmal gibt es Wasser überall – Überlauf Ventil.
    Das Problem liegt vermutlich im Regler: CIGAR RL30 – die Messung der Spannungsfall zwischen Sonde und Kessel zeigt starke Schwankungen sobald der Kessel warm wird. Es ist wahrscheinlich normal. Ich nehme an dass der Regler die Kessel-Füllung erst nach eine Zeitverzögerung startet (ev. integriert) - wenn der Widerstand (Spannungsfall) zu hoch wird. Im Regler selbst sind einige Potis vorhanden (Ansprechwert?, Zeitverzögerung?). Ich möchte Wissen wie wird die die Kessel-Füllung noch mehr verzögert. Damit erwarte ich dass die Füllung weniger empfindlich wird, bzw. ohne sporadische Überfüllung.
    Die Fa. CIGAR wollte mir kein Auskunft geben. Von denen habe ich nur ein Anschlussplan bekommen.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke, pal
    Standard AW: Wasserstand Kessel Bazzar A3
    Hallo pal,
    vom Grundprinzip der Kesselfüllung. Im Kessel steckt eine Sonde wenn die keinen Kontakt zum geerdeten Kessel mehr hat füllt sich der Kessel bis der Kontakt durch das Wasser von Sonde zu Kessel wieder hergestellt ist. Die Verzögerung wird nur eingebaut damit sich der Kessel nicht andauernd ein ganz klein bisschen Füllt. Beim Füllen entstehen Wellen und es würde dann so aussehen das 1/4 Sek. Füllen dann wieder 1 Sek. nicht usw. bis irgendwann nach 10 Min. oder so die Sonde ohne Wellen unter Wasser ist.
    Dein Problem liegt wohl mehr an einem hängenden Pumpen/Füllstandsmagnetventil oder an einem Kabelbruch/Kontaktschwierigkeiten der Sonde.
    Cool AW: Wasserstand Kessel Bazzar A3
    Hallo Gunnar
    Danke für die Hilfe.
    Stimmt, die Zeitverzögerung ist wegen der Hysteresis (Stabilität beim Füllen) da, aber vielleicht auch wegen der Schwankungen (vom Widerstand)? Hier bin ich mir nicht sicher. Der Regler reagiert ab gewisser Erhöhung der Widerstand zwischen Sonde und Masse (ca. ab 800 kOhm) – nicht nur dann wenn der Kontakt überhaupt nicht vorhanden ist.
    Ich habe anstatt Sonde-Kessel ein Potentiometer eingebaut. Durch die veränderung der Widerstand habe ich festgestellt dass der Regler immer bei eine Position am Poti reagiert hat und damit das Befehl zum Füllen an Magnetventil weiter gegeben. Es ist nicht passiert dass die Füllung falsch (von alleine) ausgelöst wird. Deswegen habe ich vermutet dass die Kontakte und Magnetventil OK sind.
    Rein optisch alles in Ordnung – die Maschine wie neu.
    Wie konnte ich die Kontakte oder Magnetventil sicher überprüfen auf sporadische Fehler?
    MfG, pal
