Ergebnis 1 bis 10 von 10
    neon ist offline Benutzer
    Standard [Gaggia Evo] Sieb dreht durch
    ich hatte schon seit längerem das Problem, dass mein Siebträger durchdreht. Am Anfang war es nur ein bisschen und jetzt dreht es immer weiter durch. Es war auch undicht und daher habe ich das ganze mal Durchchecken lassen. Die Maschine ist soweit wieder dicht, aber der Siebträger dreht immer noch durch. Weiß jemand woran das liege kann und was ich dagegen machen kann? An sich müssten alle Dichtungen gewechselt worden sein.
    neon
    Geändert von neon (21.10.2010 um 15:42 Uhr) Grund: Sieb in Siebträger geändert
    Maschine: Gaggia Evolution
    Mühle: Iberital Challenge
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Standard AW: [Gaggia Evo] Sieb dreht durch
    Welches Sieb meinst du denn?
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    Oh, ich meinte natürlich den Siebträger. Er ist recht weit nach rechts gedreht. Am Anfang ging es nur bis zur Mitte.
    46395 Bocholt
    Weiter sollte der auch eigentlich nicht gehen.
    Die Position auf dem Foto ist deutlich zu weit, da stimmt was nicht.
    Fehlt die Brühgruppendichtung vielleicht oder ist sie stark verschlissen?
    Wär auch die Erklärung warum die Maschine nicht dicht ist.
    Bei meiner Evo komm ich jedenfalls auch nur bis knapp über die Mitte.
    Maschinenpark:
    Ich habe sie erst vor paar Tagen zur Generalüberholung abgegeben. Die Dichtungen wurden gemacht und die Maschine ist jetzt auch dicht. Aber ich kann halt immer noch so weit reindrehen. Laut Rechnung wurde folgendes gewechselt:
    - Dichtung Siebhalter
    - O-Ring 167 Boiler
    46395 Bocholt
    Da wurde vermutlich eine dünnere Dichtung als das Original eingebaut.
    Kann man aus den spärlichen Angaben in der Rechnung ja nicht erkennen.
    Der O-Ring 167 sitzt zwischen Kessel und Brühgruppe.
    Die "Dichtung Siebhalter" ist jetzt wahrscheinlich etwas dünner als zuvor mit dem Ergebnis, dass die Dusche ziemlich tief im ST hängen wird.
    Stößt du damit nicht schon in den Kaffeepuck?
    Maschinenpark:
    Nein, ich glaube ich bin kurz davor. Zumindestens sehe ich keine Abdrücke im Kaffe. Ärgerlich, aber jetzt weiß ich immerhin woran es liegt. Danke für die Info.
    Ist es sehr tragisch, oder kann man damit leben?
    46395 Bocholt
    Prinzipiell kann man damit schon leben aber da die Maschine ja gerade erst (vermutlich für teures Geld) gewartet wurde, würde ich da doch mal bei deiner Werkstatt vorbei schauen und fragen, ob es die Dichtungen nicht auch in der passenden Größe gibt.
    So hast du ja nur noch wenig Spielraum, wenn die Dichtung mit dem Alter etwas nachgibt. Nach ein paar Wochen bzw. Monaten wird der Griff dann noch weiter rechts stehen.
    Maschinenpark:
    Ja da hast du wohl recht. Das Problem ist, dass es nicht gerade um die Ecke ist. Aber ich werde mich mal darum kümmern. So im nachhinein hätte ich es auch selber machen können und viel Geld sparen können. Ich seh es als Lehrgeld
    46395 Bocholt
    Jo, wirklich kompliziert ist das nicht. Kann man alles relativ leicht auseinander- und wieder zusammenbauen. Außerdem lernt man viel über das Gerät mit dem man arbeitet.
    Beim nächsten Mal dann...
    Maschinenpark:
