ich habe seit knapp 4 Jahren eine Nuova Simonelli Oscar, mit der ich bisher sehr zufrieden bin. Gestern hat sie aber während eines Bezugs den Dienst verweigert, d.h. es kam plötzlich kein Kaffee mehr aus dem Siebträger.
Auch nach Abnahme des Siebträgers funktioniert nun der Leerbezug nicht und es hört sich an, wie wenn mit einem Blindsieb Druck aufgebaut wird. Dampfdruck wird aber ganz normal aufgebaut und man hört hier auch ab und an die Pumpe.
Da ich keine Werkstatt in der Nähe habe (kenne zumindest keine), würde ich gerne selbst die Reparatur angehen, doch fehlt mir noch einiges an Wissen glaube ich... Ich bin aber lernfähig und traue mir das prinzipiell zu. Bei der Aktion werde ich dann auch gleich ein Entlüftungsventil einbauen, das steht schon lange an.
Meine Frage ist nun aber, wie ich den Defekt lokalisieren kann, was könnte ich testen? Die Fachleute schmunzeln hier sicher nur, aber vielleicht kann mich jemand mit einem Tipp auf die richtige Spur bringen? Das wäre toll!
Danke und Grüße
Martin.
