Ergebnis 1 bis 10 von 14
    pfeuroo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Coffee Magnetventil oder Thermostat defekt?
    meine Gaggia CC hat kein Wasser mehr geliefert, so dass ich einen neue Pumpe eingebaut habe, aber auch jetzt kommt kaum Wasser vorne. Die Dampfdüse funzt problemlos.
    Hab mich etwas umgesehen, wieß aber nicht, ob es am Thermostat liegen kann, oder ob das MAgnetventil (teuer) evtl defekt ist.
    Wie kann ich das leicht prüfen?
    LG Pfeuroo
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Coffee Magnetventil oder Thermostat defekt?
    Weder das Magnetventil, noch der Thermostat dürften daran schuld sein. Wäre es der Thermostat (der nicht mehr aufheizt), käme kein Dampf. Das Magnetventil, wenn die CC überhaupt eines hat, könnte durch Auseinanderbau und Reinigung vielleicht wieder gängig gemacht werden.
    Wahrscheinlich ist nur das Duschsieb zugesetzt, möglicherweise mit Kalkstückchen. Lösung: Dusche abschrauben, reinigen.
    Hier gibt es eine Anleitung für eine Coffee mit Magnetventil: http://www.kaffeemuseum-berlin.de/me...a%20Coffee.pdf
    Viel Erfolg!
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Duschsieb und/oder Magnetventil sind die Sünder. Die Pumpe, die du ausgewechselt hast, war wahrscheinlich in Ordnung. Heb sie auf, so hast du einen Ersatz für später.
    DAnke,
    hab die Maschine jetzt auseinander, nur das Duschsieb lässt sich nicht öffnen, da die SChrauben festgebacken sind...
    Aber ich kann problemlos Wasser durchspülen, da ich die beiden BAuteile (MAgnetventil und ExpandVentil) weg hab. D.h. auch, dass da innen drinn problemlos Wasser in alle Richtungen durchläuft.
    Was macht eigentlich das MAgnetventil? bzw. wie sehe ich, ob das ok ist?
    Danke fürs Mitdenken
    Pfeuroo
    Das Magnetventil schließt die Wasserzufuhr mithilfe einer Magnetspule um das Nachlaufen (Tropfen) zu verhindern.
    Maschinen:
    zuh.:
    nein, die bestromte Spule öffnet das Ventil, so dass Wasser aus dem Kessel zur BG gelangt.
    Unbestromt drückt eine Feder einen Kolben auf den Kanal und der Weg von der BG zum Ablauf ist frei. Die sog. Druckentlastung über das verchromte Röhrchen.
    Ich kann nur emphehlen, an älteren Gaggias den Kesel zu öffnen und alles vernünftig zu reinigen. Das MV und Exp.ventil natürlich auch.
    Achmed
    Habe das MV getestet: Es macht schön klack, klack bei Strom an-aus.
    Hab den VErdacht, dass es noch was anderes ist:
    MV ok
    Pumpe neu
    durch den Kessel läuft problemlos Wasser (aber ich kann ihn nicht öffnen)
    noch Ideen?
    LG Pfeuroo
    Zitat Zitat von pfeuroo Beitrag anzeigen
    MV ok
    Pumpe neu
    noch Ideen?
    -> Duschsieb muss ab, dann in Kaffeefettlöser einlegen und schrubben
    -> Duschplatte ab und manuell reinigen
    -> Magnetventil (ohne Spule!) längere Zeit in Entkalker einlegen
    viele Dank für die Tipps,
    jezt läuft sie wieder! lecker.
    pfeuroo
    congratz, woran lag es nun letztendlich ?
    gruß galgo
