    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Brühgruppe - Hauchfeine Kratzer im Chrom entfernen
    Halli hallo ... ich habe an meiner Brühgruppe hauchfeine kleine Kratzer. Die Maschine ist neu und mich nervt das zumindest jetzt noch kann man die entfernen ? ein Freund hat mal mit Lösungsmittel an seiner brühgruppe poliert und da ging das chrom leicht ab und es schimmerte das metall drunter leicht durch. das will ich auf jeden fall verhindern. gibts hier tricks und tips ? danke euch ! vg alex
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Brühgruppe - Hauchfeine Kratzer im Chrom entfernen
    du kannst ihn nur mit z.B. Autosol aufpolieren. Wenn die Kratzer durch die Chromschicht sind, werden sie aber bleiben.
    Ich würde es lassen!!
    Sie bekommt ja sowieso noch Patina.
    BezzeraArt
    Nevr Dull, eine Polierwatte aus dem Motorrad-Zubehör wirkt gut.
    Mit einem Wattebäuschchen aus der Dose über die Kratzer reiben, vielleicht 5-10 sec, dann den Fettfilm wegwischen und schauen, ob es schon genügt. Wenn du zu lange fummelst, geht zu viel von dem Chrom ab.
    Rhein-Main-Gebiet
    Chrompolitur (Autosol) würde ich zum Testen nicht benutzen.
    Gut bewährt hat sich bei mir neben Neverdull (noch besser bei Flugrost etc.)
    Unipol Kunststoffpolitur. Gibt es in Moppedläden für Helmvisiere etc.
    Die Politur kann mit Wattestäbchen die kurz in Spüli getaucht wurden
    weiter verdünnt werden.
    Und - ganz wichtig- nicht polieren wenn die BG warm ist.
    Das ist tödlich. Leider.
    Scott
    www.neidenfels.de
    Mit NevrDull hatte ich bislang auch immer gute Erfahrungen gemacht und empfohlen. Letzte Woche bin ich damit an die Abtropfschale der LIRA gegangen und habe jetzt hauchfeine Kratzer drin. Stinkt mir gewaltig. Ich wäre sehr vorsichtig damit.
    Gruß aus der Falz, Largomops
