Ergebnis 1 bis 10 von 30
    don ristretto ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Professionale zickt
    Hallo, ihr alle, leider muss ich mal wieder das geballte Wissen anzapfen, welches in diesem Forum zu finden ist.
    Seit einiger Zeit benimmt sich meine ECM Professionale zuweilen seltsam. Sie tropft in der Aufwärmphase und auch danach massiv aus der Dusche, gelegentlich auch aus der Heisswasserglocke. Wenn ich einen Kaffee ziehe, kommt die reine Spülbrühe raus, ich habe den Eindruck, sie baut nicht gleich Druck auf. Ohne Siebträger sieht man, dass nach ein paar Sekunden plötzlich kein Wasser mehr kommt, das dauert ebenfalls ein paar Sekunden, dann kommt wieder was usw...
    Rückspülen geht.
    Das Seltsame ist, dass sie zwischendurch immer wieder funktioniert, als sei nie was gewesen.
    Ohne wirklich Ahnung davon zu haben, ist mein Verdacht auf das Magnetventil gefallen. Kann das sein???
    Andreas
    Standard AW: ECM Professionale zickt
    Es gibt kein MV. In der E-61-BG öffnest du mechanisch über den Hebel ein Ventil und schließt es über eine Feder beim Ende des Bezugs.
    Erste Maßnahme: hast du schon mal das Duschsieb begutachtet, ob es event. verstopft ist.
    Zweite Maßnahme: Du musst die BG zerlegen, event. gibt es dort Verstopfungen.
    Hallo, Arni,
    das ist keine 61er BG wie bei den Mechanicas, gibt auch keinen Hebel, sondern zwei Tasten zur elektronischen Dosierung 1 / 2 Tassen und eine Taste ohne Dosierung, die ich in der Regel benutze. Wenn ich oben reinschaue, sehe ich etwas, das mir sehr nach MV aussieht. Duschsieb ist frei, lege ich auch regelmäßig in Pully Caff ein.
    Dann zerleg mal das MV. Vielleicht hat sich Kalk angesetzt oder Kalkbrösel verstopfen den Durchgang. Vorher Stecker raus, nicht vergessen!
    Es ist ein Lucifer MV, denke mal, dieses hier:
    Magnetventil kmpl. - 3 Wege - LUCIFER - 230V~ - Flanschplatte
    espresso xxl: 370053
    Ich bau's mal auseinander, danke für den Tip!
    So, jetzt weiß ich, wie so ein MV von innen aussieht. Leider ziemlich gut, kein Kalk, schon gar keine Brösel, ich hab alles schön blank poliert und wieder zusammengeschraubt. Der Weg bis zur Dusche sieht auch gut aus, da ist alles frei. Danach das gleiche Problem, bei Leerbezug setzt der Wasserstrahl nach ca. 8 sec. für eine Weile komplett aus. Die Pumpe klingt dabei immer gleich.
    Kann so ein MV einfach auch kaputt sein? Viel ist ja nicht dran und es macht ja auch das Meiste von dem, was es soll. Aber wenn's aus der Dusche tropft, muss es ja wohl was damit zu tun haben, oder?
    Ach ja, noch was: Es ist immer wesentlich mehr Wasser in der Abtropfschale (vom MV kommend), als ich für den Kaffee zapfe. Ist das normal?
    Fragen über Fragen...
    Ray
    Ray ist offline Neuer Benutzer
    Viersen
    Hallo "Kollege",
    ich habe seit gestern auch eine alte Prefessionale da ich gerade eine Heizung suche, bin ich auf deine Frage gestoßen. Falls sich die Frage noch nicht erledigt hat möchte ich die zu dem Thema Wasser in der Schale sagen, dass ich dieses Problem auch an meiner Rancillio hatte. Das Überdruckventiel ging zu früh auf und im Siebträger kam zu wenig Druck an. War nach Austausch des Ventils behoben. Ein ähnliches Ventil hab ich auch auf der rechten Seite in meiner Professionale entdeckt!
    ps. Ist die Pumpe von deiner Maschine auch so laut?
    Simonelli Appia mit Cunill Mühle, DeLonghi 6600, Quickmill 5000
    Hallo, danke für den Hinweis. Klingt nach einer Möglichen Ursache des Problems, ich kann nur leider kein solches Ventil sehen. Du meinst ja sicher nicht das Überdruckventil des Kessels. Die Rohre des Kaffeekreislaufs verlassen bei meiner Maschine den Kessel und münden direkt in die Brühgruppe (Magnetventil) ein.
    Kannst Du mir näher beschreiben, wo das Ventil bei dir sitzt?
    Espsesso XXL hätte mal einen Heizkörper für die Maschine gehabt, den ich dann aber nicht brauchte. Das war vor ca. 2 Jahren.
    Und natürlich hört man zwei Häuser weiter, wenn ich Kaffee mache
    Gruß und schönen Sonntag
    Was ist da denn fuer eine Pumpe drin? Ulka?
    Vielleicht sollte man die mal entkoppeln?
    Ja, ist eine Ulka. Wie kriege ich die entkoppelt? Denke mal, irgendwie schwingend lagern.
