Ergebnis 1 bis 10 von 21
    tweak ist offline Benutzer
    Standard QM Andreja Premium - Probleme Umbau 9bar
    heute habe ich versucht, ein Isomac-OPV-Ventil im Kaltwasserbereich nachzurüsten, um u.A. auch auf 9bar zu reduzieren.
    Sieht für mich ok aus (was nichts bedeutet, da dies mein erster Schraubversuch ist):
    Aber: Das Manometer verhält sich jetzt völlig schräg:
    1) Nach dem Aufheizen bleibt es bei ca. 10,50 Bar stehen.
    2) Beim Bezug mit Blindsieb sinkt es kurz ab, beim Druckaufbau steigt es wieder. Wird er Bezug beendet, sinkt es nicht zurück sondern steigt mit dem Aufheizen noch minimal weiter auf ca. 11Bar.
    3) Egal, wie weit ich das neue OPV-Ventil aufdrehe, der Druckanzeige ändert sich nur minimal. Das OPV funktioniert wohl, da bei weiter Öffnung viel Wasser herausgeführt wird, währen das OPV im Warmwasserbereich nicht mehr öffnet.
    Vorher fiel es - was auch logisch ist - nach dem Rückspülen wieder auf 0 zurück.
    Was vielleicht noch interessant ist: Bei mir ist wie bei einigen im Forum vor ca. 1 Jahr ein Kurzschluss aufgetreten, da an einem Ventil oben am Kessel Wasser ausgetreten ist. Dies wurde repariert und sieht jetzt wie folgt aus:
    Wenn ich mich nicht täusche, war hier vorher (rot/schwarz markiert) kein Schlauch. Beim Aufheizen läuft hier Wasser durch den Schlauch. Dieser wird über ein 2 T-Stücke zusammen mit dem Original-OPV und dem Entlüftungsventil der Pumpe in den Tank zurückgeführt.
    Zusätzlich scheint mir der Wasserstand im Kessel zu hoch zu sein, ich kann die Füllstandssonde aber nicht weiter runterdrücken, da hier ein weißer Kunststoffschlauch herausragt:
    Um es mal kurz zu formulieren: Hilfe
    Danke,
    tweak
    Geändert von tweak (23.10.2010 um 16:09 Uhr) Grund: Erweitert
    Quickmill Andreja Premium
    Standard AW: QM Andreja Premium - Probleme Umbau 9bar
    Abgekühlt, neu aufgeheizt, selbes Problem
    Wenn ich einen Leerbezug mache, geht das Manometer auf ca. 2Bar zurück, steigt dann während des Bezugs bis ca. 4 Bar und sinkt nach Abschluss wieder auf 2 Bar.
    Mit Blindsieb Anstieg auf ca. 11 Bar, nach Abschluss (Backflush) auf 10,5 BAR
    Mit Doppelsieb: ca. 9 Bar, nach Abschluss (Backflush) auf 10,5 BAR
    Vielleicht hilft der Vergleich ja weiter ...
    Gruß tweak
    Geändert von tweak (23.10.2010 um 18:24 Uhr)
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    der weiße "Kunststoffschlauch" wo die Sonde reingeschoben wird sollte ca. 0,5cm herausragen. Einfach die Schraube lösen und das ganze etwas reinschieben.
    Und wenn du die Schraube schon mal offen hast kannst du die Sonde mal rausziehen und vom Kalk befreien.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    Nabburg
    Noch was:
    Die Messungen evtl. mal mit abgesteckter Heizung machen.
    Zwischen dem Kalt und Heißwasserteil sitzt noch ein Rückschlagventil.
    Das original OPV und der Manometerabgriff sitzt bei der Andreja im Heißwasserteil.
    Martin
    Martin
    0,50 cm kommt ungefähr hin, etwas konnte ich die Sonde reinschieben, da sie noch etwas höher stand. Herausziehen hat leider nicht funktioniert, da nach Hälfte der Strecke der Widerstand zu groß wird (die obere Mutter habe ich gelöst).
    Gruß tweak
    kleinermuk ist offline Erfahrener Benutzer
    ich vermute, dass das zusätzlich eingebaute OPV mit einer Rückflußklappe ausgerüstet ist. Das heißt, das hydraulische System ist an beiden Seiten
    (Brühkopf und OVP) geschlossen. Wenn nun Wasser erhitzt wird, dehnt sich das Medium aus und würde bei gleichbleibenden Druck von 0 Bar mehr Volumen einnehmen. Das kann es nicht, darum steigt der Druck. Der Druck steigt auf den Wert, bis das original eingebaute Überdruckventil öffnet. Dieser Druk liegt bei ca. 11 BAR.
    LG
    Kleinermuk
    La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
    Nabburg
    Dann mußt du fester anziehen. Kommt vom Kalk das sie so schwer rausgeht.
    Denke das deswegen der Wasserstand im Kessel nicht stimmen könnte.
    Ok, werde ich morgen früh probieren.
    Danke,
    tweak
    LG
    Kleinermuk
    Das zusätzlich eingebaute OPV ist von Isomac, Trevor hat dies schon in der Andreja eingebaut. Es liegt hinter der Pumpe (siehe Foto). Das Original-OPV löst nicht aus, da vorher das Isomac den Druck begrenzt, ich habe die Ausläufe beobachtet. Dann müsste ich mir zusätzlich noch das Überdruckventil des Kessels anschauen (das auf dem Foto mit dem Schlauch zu sehen ist)? Was müsste ich dann ändern?
    Gruß tweak
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Hatte das gleiche OVP eingebaut, die Andreja (nicht Premium) hatte aber keinen Schlauch über dem Überdruckventil.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
