Ergebnis 1 bis 6 von 6
    flexen8 ist offline Neuer Benutzer
    Frage wärmeleitpaste
    Hey!
    hab ein neues Thermostat, aber keine wärmeleitpaste. ist die so wichtig, geht es auch ohne? wenn nicht, woher kriege ich welche, war gestern extra in nem gutsortierten elektronikfachhandel,selbst der hatte nix.
    Das thermostat ist für eine gaggia evo und auf 107°C!
    Württemberg
    Standard AW: wärmeleitpaste
    Es geht auch ohne. Dass der gutsortierte Elektronikfachhandel keine Wärmeleitpaste führt, kann ich mir kaum vorstellen, aber wo es das auf jeden Fall gibt, sind Computerläden - zumindest solche, die noch ein Mindestmaß Service selbst machen.
    also der hatte welche da, die war aber für weit höhere temperaturen ausgelegt und er meinte die könnte ich dann nicht nutzen.
    stimmt das? bzw brauche ich eine bestimmte oder kann ich jede beliebige nehmen?
    und was sind die nachteile, wenn ich keine paste benutze?
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Als ich bei Herrn Beilhard bei espressoxxl war und u.a. ein Anlegethermostat kaufte, fragte er sofort, ob ich die Paste hätte. Antwort: Nein. Da er dann extra etwas von seiner Paste in ein kleines Tütchen abfüllte, würde ich schon daraus schließen, dass es einen Sinn hat. Es war ihm jedenfalls wichtig, dass ich das Zeugs verwende. Seine weiteren Tipps, die mir noch einfallen:
    - nur ganz dünn auftragen
    - wenn das Thermostat dann festgemacht und die Maschine einmal hochgeheizt war, sollte auch überflüssige Paste (die dann an den Rändern rausläuft) weggewischt werden.
    Edit: hier steht, dass *bestimmte* Thermostate dies benötigen. Und wenn Du hier bestellst, wird es auch zum Zweck passen:
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...e-5g::183.html
    Geändert von lattenroesti (24.10.2010 um 12:00 Uhr) Grund: Link ausgetauscht, da neuer Link besser zum Thema passt
    ja gut das heißt ich werde mir wohl welche besorgen...
    bleibt die frage, ob es wichtig ist welche ich benutze bzw ob die auch auf bestimmte temperaturen geeicht sind die pasten..
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Kapitaler Unsinn.
    Bei Pasten gibt es höchstens eine Maximaltemp.
    Nur bei vorheraufgebrachten "festen" (auf CPU Kühlkörpern) gibt es eine Minimaltemp., bevor sie weich/pastös/flüssig werden, um sich dünn genug zu verteilen. Aber WL-Pasten für Halbleiter (Elektronikfachhandel) haben ganz sicher einen brauchbaren nutzbaren Temp. Bereich (-40 - 150°C oder mehr).
    Z.
