    rusul ist offline Neuer Benutzer
    Frage Izzo Alex MKII - macht zicken
    Hallo Kaffee Gemeinde,
    ich habe bissl Ärger mit meiner Izzo Alex MKII - ein Boiler maschine.
    Ich glaube das ist die MC159.
    Maschine heizt normal auf aber wenn ich einen Bezug machen will, ob mit Sieb oder ohne ist egal, dann pumpt die Pumpe aber es baut sich kein Druck auf und manchmal dauert es 1 Minute bis dann der Druckanzeiger auf 10 bar geht und Wasser kommt.
    Das Magnetventil habe ich schon überprüft. Das Teil sieht gut aus und scheint ja auch zu funktionieren. Kein Kalk im MV uind das Ventil ist sehr leichtgängig.
    Kann mir jemand helfen und Tipps geben wie ich systemathisch vorgehen kann.
    Einen Link mit Zerlegeanleitung wäre auch total klasse
    Gruß Richie
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Izzo Alex MKII - macht zicken
    Hallöchen,
    also ich würde erstmal das OVP checken- hört sich an als ob das nicht richtig schließt und sich kein Druck aufbauen kann.
    Hier im Review von Bellabarista kann man es schön sehen. (Seite 3)
    http://www.bellabarista.co.uk/pdf/Iz...oserlookv1.pdf
    Gruß!
    Jörg
    http://www.kaffeewiki.de & Boardsuche helfen bei 90 % aller Fragen!
    Ok, danke für den Tipp.
    Und was muss ich da checken ?
    Aufschrauben und saubermachen oder was soll ich tun und wie überprüfe ich die einwandfreie Funtkion.
    Augsburg
    Ich kenne die Maschine nicht, aber eine Warnung möchte ich loswerden:
    Die Vibrationspumpe ist nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. Ich weiß nicht, welche verbaut ist, es wird aber hier im KN immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pumpen nur ein, zwei Minuten laufen dürfen und dann wieder abkühlen müssen...
    Danke für den Tipp. Bei der ALex ist eine Rotationspumpe eingebaut. Ist das bei der auch so ?
    @augschburger
    - die Alex hat ne Rota eingebaut
    Das OVP hat im inneren eine Feder und einen "Stößel" mit einer gummierten Auflage. Hat sich da Kalk abgesetzt, wo der Stößel anliegt - kann es dazu kommen , dass das Ventil nicht richtig schließt.
    Gruß!
    Jörg
    Zitat Zitat von JörgM Beitrag anzeigen
    @augschburger
    Gruß!
    Jörg
    Hi Jörg
    OPV habe ich zerlegt gereinigt und es war tatsächlich etwas kalk drin.
    Ich habe den Decken, die Feder und den Stempel mit dieser Gummiauflage ausgebaut und gereinigt. Die Hülle, die an die Kupferleitung unten angeflanscht ist bekomme ich aber nicht ab oder sagen wir besser ich traue mich nicht so recht rohe Gewalt anzulegen
    Nach der Reinigung gingen 3-4 Bezüge sofort, aber dann wieder das gleiche PRoblem.
    Es könnte natürlich sein das sich nun wieder KAlk festgesetzt hat, den ich gelöst habe. Werde das auch morgen nochmal kontrolieren.
    Aber irgendwie glaube ich nicht das es das war.
    Was kann ich als nächstes Checken ?
    Gruß Richie
    Augsburg
    @augschburger
    Mea culpa!
