    tanatan ist offline Benutzer
    Standard gaggia classic - pumpe schwächelt
    nach nunmehr ca 3 Jahren scheint die Pumpe meiner Gaggia Classic zu schwächeln. Bei Öffnen des Dampfhahns kommt zwar noch ganz ordentlich Wasser - aber beim Espresso hat es in letzter Zeit meist ca 15-20 Sekunden gedauert, bis die ersten Tropfen kamen (trotz inzwischen relativ grobem Kaffeemehl) und die Chrema wird auch immer weniger. Nun habe ich mal ein Blindsieb eingesetzt und geschaut was aus dem Rücklaufschlauch läuft - absolut dürftiges Getröpfel. Könnte es sein das die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut. Magnetventil habe ich bereits gereinigt und da auch wenig Wasser aus dem Rücklauf kommt tippe ich doch eher auf die Pumpe. Was geht an so einer Pumpe eigentlich kaputt? - brummen tut sie ja noch auch wenn sie eher leiser geworden ist ...
    was kann ich noch testen und welche Pumpe sollte ich ggf als Ersatz einsetzen? ULKA oder INVENSYS ?
    ich hoffe ich komme bald wieder zu einem ordentlichen Espresso
    Gruß tanatan
    Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
    Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
    Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
    Behmor 1600
    Standard AW: gaggia classic - pumpe schwächelt
    Guckst du auch hier: Probleme mit der Pumpe?
    Da die Invensys cp4 nicht viel teurer ist, würde ich wahrscheinlich diese wählen...
    na gut - es kommt ja doch anders als man denkt. Ich habe heute wieder meinen Morgenespresso genießen können, nachdem ich gestern abend bis in die Nacht die Gaggia zerlegt habe und natürlich den Standardverdächtigen nach kompletter Zerlegung des Magnetventils gefunden habe(winziges Kalkbröckchen in der Nadelöffnung des Magnetventils - ist wohl eine beliebte Stelle). Folgender Test konnte die Pumpe als Fehlerursache ausschließen:
    1.Kessel komplett ausgebaut
    2.Druckschlauch an der üblichen Stelle anschliessen (Pumpe bleibt ab)
    2.Magnetventil an 230V angeschlossen (bitte nur Nachmachen, wenn ausreichend Erfahrung mit Elektrizität bestehen und die Anschlüsse ordentlich isolieren !!! )
    3.kräftig in den Druckschlauch blasen - wenn man dicke rote Backen kriegt, ist was verstopft...
    -- na ich bin jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis und muß jetzt schnell mit dem Rösten anfangen, sonst habe ich noch Kaffeeknappheit
    Gruß tanatan
    Behmor 1600
    madom ist offline Benutzer
    Salü
    Auch bei meiner classic kommt seit gestern kaum wer wasser durch, es tröpfelt nur noch. Angefangen hat es, nachdem meine Frau aus Versehen den Dampf zugeschaltet hatte. Wenn ich mit dem Blindsieb rückspüle kommt auch kaum was aus dem Röhrchen.
    Ich überlege jetzt auch, ob ich das Ding auseinanderbauen soll. Gibts da Anleitungen?
    Oder könnte ich zuerst noch andere mögliche Ursachen ausschliessen? Ich habe mal Sieb und den Block darunter abgeschraubt und gereinigt. Keine Besserung.
    Danke und Gruss
    mario
    ein Kandidat ist auf jeden Fall das Magnetventil, da gibt es eine sehr feine Öffnung, die sich ausgezeichnet als Kalkbröckchenversteck eignet. Das Auseinanderbauen ist eigentlich nicht übermäßig schwierig - eine Digitalkamera leistet sehr gute Dienste, damit man die Verkabelung wieder hinbekommt. Den Aluboiler aber wirklich nur mit Weinsteinsäure entkalken.. beim Magnetventil kann auch anderes verwendet werden. Bei mir hat es jedenfalls gut geklappt.
    Eventuell braucht man neue Dichtungen.
    Gruß tanatan
    Behmor 1600
    Nun gut, dann mach ich mich mal auf die Suche nach Explosions-Zeichnungen und Konsorten...
    Ich habe seinerzeit mal einen Entkalker besorgt, und zwar explizit für Alukessel. Das Ding nennt sich "Spezial Entkalker" und enthält "Umweltfreundliche Zitronensäure, Sulfaminsäure, Korrosionsinhibitoren, Farbindikator."
    Würdest du das nicht empfehler?
    manche hier verteten auch die meinung dass die zitronensäure entsprechend verdünnt nicht schadet,
    ich selber hatte zehn jahre mit essig entkalkt bevor ich das forum entdeckt habe und nehm seitdem nur weinsteinsäure
    fotostrecke von boardie blu gibt es hier gaggia_cc_restauration
    diagram bei Wir können Ersatzteile !! - unter nummer: GA1200_E
    Geändert von galgo (10.11.2010 um 23:11 Uhr)
    Danke dir!
    Kann ich das Magnetventil mit diesem meinem Entkalker reinigen oder muss ich dafür auch die Weinsteinsäure nehmen?
