Ergebnis 1 bis 7 von 7
    phunkateur ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Coffee Probleme
    meine Gaggia Coffee macht mir seit neuestem Probleme beim Dampfbezug. Wenn ich Milch aufschäumen will, läßt mach gefühlten 30-60 sec die Dampfleistung nach bis sie schliesslich völlig zum Erliegen kommt um dann nach ca 10 bis 15 sec zuerst wieder leicht anzufangen zu dampfen, es kommt mehr Dampf und dann gehts wieder gegen null - ich würd mal sagen wie in einer Sinuskurve.
    Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, woran das liegen könnte.
    Das Dampfthermostsat habe ich schon mal gewechselt, das war mein erster Gedanke, woran es liegen könnte, hat aber keine Abhilfe gebracht.
    Phunkateur
    Gaggia Coffee, Gaggia Evolution mit Silvialanze
    ECM Casa, Zassenhaus Heidelberg
    Tinseltown
    Standard AW: Gaggia Coffee Probleme
    wann beginnst Du denn mit dem Aufschäumen?
    Wenn die Dampftemperatur erreicht ist oder vorher?
    Wenn Du erst beginnst, wenn die Dampftemperatur erreicht ist, ist irgendwann Feierabend (weil die Heizung aus ist).
    Beginnst Du schon vorher, d.h. in der Aufheizphase, bleibt die Heizung an und Du kannst wesentlich länger Dampf beziehen.
    Volker
    Ich habe eine Gaggia Coffee mit nur zwei Schaltern (einer für ein/aus und einer für Bezug).
    Normalerweise mache ich immer erst einen Leerbezug. Dann nach ca. 15 - 30 sec schäume ich Milch für ein oder zwei große Latte Macchiato direkt im Glas/den Gläsern und anschließend lasse ich in jedes Glas mit aufgeschäumter Milch einen doppelten rein. Funzte bisher wunderbar so und von heute auf morgen ...
    Die Maschine ist soweit gepflegt, ich hatte sie erst vor ca. einem Monat offen um mal wieder den Kessel von innen zu kontrollieren (alles OK) und sie wird regelmäßig mit Weinsäure entkalkt.
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hi Phunkateur,
    ich kann mir nur Vorstellen, das irgendwas mit dem Knopf für die Dampftemperatur nicht passt. Bei deiner Coffee müsste direkt ein Knopf inerhalb der Maschine sein, der betätigt wird, wenn du den Dampfhahn aufdrehst. Wenn da was kaputt ist, heitzt die maschine nicht auf dammpfpower, und es tut sich nix.
    Das ist aber nur ne Vermutung, was anderes fällt mir nicht ein.
    Gruss Ali
    Hi Ali,
    stimmt, da ist dieser Schalter, der durch eine Scheibe auf der Achse des Dampfrades betätigt wird (dass ich da selbst nicht drauf gekommen bin???).
    Hab das Teil grade mal ausgebaut und da scheint wirklich nichts mehr zu schalten. Da mach ich doch gleich mal zu Conrad, hoffentlich haben die sowas.
    Mercy erst mal, ich werd berichten, ob's geklappt hat.
    Phunkateur
    Ali
    Potsdam
    Viel Erfolg!
    Ich bin begeistert, das ich genau so einen Schalter heutzutage noch bekomme. Jetzt schäumt mein Baby wieder.
    Danke
    Phunkateur
