Ergebnis 1 bis 10 von 11
    armin.sch ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brühdruck-Einstellung La San Marco 85-16
    Ich bin seit kurzem ebenfalls stolzer Besitzer einer La San Marco 85-16 Practical. Ich habe dazu nun folgende Frage:
    Wie kann man den Brühdruck einstellen? Im Moment liegt er bei etwa 7 bar, was, wenn man die diversen Beiträge studiert, wohl etwas zu niedrig ist. In diversen Foren und Handbüchern habe ich nichts dazu gefunden.
    Besten Dank für eure Hilfe,
    Armin
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard AW: Brühdruck-Einstellung La San Marco 85-16
    der Druck wird an der Rotationspumpe eingestellt.
    An der Pumpe gibt es den Bypass. Den Kannst Du mit einem Schraubendreher justieren.
    Christian
    Herzlich willkommen im Forum Armin,
    hier ist eine R-Pumpe mit Bypass zu sehen
    http://www.caffelounge.de/shop/image...pe%20VD300.jpg
    Links an der Schraube wird der Brühdruck eingestellt. Schraube rein höher Schraube raus niedriger.
    Die Pumpe hat noch eine Konterschraube zum fixieren. Solltest du vorher lösen.
    Erst einmal danke für die schnellen Antworten, so schnell komme ich mit dem nachsehen gar nicht mit.
    Ich habe jetzt noch einmal genauer nachgesehen: meine Pumpe hat anstelle der Stellschraube einfach nur eine Hutmutter, die wohl als Stoppel fungiert, aber keine Möglichkeit ein Ventil einzustellen. Vermutlich wurde irgendwann der Bypass ausgebaut.
    Es handelt sich um eine Procon Pumpe, wohl ein wenig älteres Baujahr. Die Prägung am Pumpenkopf sagt: C01509L, womit ich leider nichts näheres über das Modell herausgefunden habe (weder über Google noch auf der Procon Website, da gibt's nur deutlich längere Pumpenbezeichnungen).
    Hat jemand eine Ahnung, um welches Modell es sich hier genau handelt und ob und wo es noch Ersatzteile, sproch Bypassventile gibt?
    Pfalz
    Die EInstellung ist unter der Hutmutter.....
    Hutmutter runter und dann gem Gunnar verfahren.
    Gerd
    I-Roast
    OK, danke, das werde ich gleich mal probieren.
    Armin
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    UPPS - zu spät.
    Hallo Armin,
    unter der Hutmutter befindet sich die Einstellschraube und die Hutmutter dient als Kontermutter.
    Den Pumpendruck bitte unbedingt nur bei laufendem Bezug verstellen.
    Bei zu hoch eingestelltem Druck könnten sonst Dichtungen rausgequetscht werden.
    Auch hier gilt rechts herum (Uhrzeigerrichtung) für höheren und links herum für niedrigeren Druck.
    Die Pumpen schaffen meist locker 25 bar.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Daumen hoch AW: Brühdruck-Einstellung La San Marco 85-16
    Ja genau, das war's, vielen Dank! Darauf hätte ich wohl selbst auch kommen können.
    Nun ist der Brühdruck auf 9 bar eingestellt. Was wäre eure Empfehlung?
    Armin
    Frage AW: Brühdruck-Einstellung La San Marco 85-16
    Und dann hätte ich noch eine Frage: kann man bei der LSM 85-16 auch die Durchflussgeschwindigkeit einstellen? Die Mengen habe ich alle angepasst, aber irgendwie scheint mir, dass der Durchfluss zu hoch ist (ein Espresso dauert gerade einmal 5-7 Sekunden).
    Armin
    wenn die Bohnen zu grob gemahlen sind läuft die dosierte menge entsprechend schnell durch.
    Ein Espresso sollte je nach Sorte so ca. zwischen 17 und 25 Sekunden benötigen.
    Der Anpressdruck mit dem Tamper spielt auch noch eine Rolle.
    Und die Temperatur hat auch noch Einwirkung auf die Durchlaufgeschwindigkeit. Kälter schneller - heisser langsamer.
    Claus
