Ergebnis 1 bis 10 von 18
    punkter ist offline Neuer Benutzer
    Leipzig
    Standard BZ99 - stets wasser und dampf in abtropfschale
    hallo,
    heut früh kam das problem bei meiner bz99 auf, dass stets wasser und dampf in die abtropfschale flossen. das heisst es blubbert ohne unterbrechung, pumpe springt an und geht wieder aus.
    über die bezugstaste gibts wasser über den brühkopf und auch beim heisswasserhahn kommt wasser. einzig der dampf zum schäumen gibt nix her.
    was ist das problem? und noch viel wichtiger, was schafft abhilfe?
    danke für hilfe, punkter
    Leipzig
    Standard AW: BZ99 - stets wasser und dampf in abtropfschale
    moin,
    nachdem ich hier nen bissel gelesen habe, hatte ich das ventil oben am kessel in verdacht. hin- und herwackeln wie es hier beschrieben wird, hat allerdings nicht wirklich einen erfolg gebracht. komischerweise tropfte es gestern abend nur leicht in die schale (ohne bezug), aber heut morgen wieder dasselbe problem: die bezzi sprotzelt und dampft (schon während des aufheizen) übermässig in das abtropfbecken, was ja eigentlich für zu viel druck spricht?!
    sollte ich dieses überdruckventil austauschen oder ist das eins von ebenfalls im forum erwähnten pressostatproblemchen und diesen ersetzen (oder kann man den eventuell anders einstellen)?
    danke und gruss, punkter
    Mönchengladbach
    Ich glaube eher dass es an einem hängenden 3 Wege-Ventil liegt.
    Normalerweise sollte nur nach dem Bezug das auf dem Puck unter Druck sitzende Wasser dort entweichen.
    Hast Du sie regelmäßig rückgespült ?
    Holger
    Leipzig
    hallo holger,
    ist es das sogenannte magnetventil (Wir können Ersatzteile !!)? was kann man denn tun, ausser einem austausch? und wenn austausch, kann man das als laie selbst erledigen oder ist das ein höherer anforderungsbereich. hab die bezzi gebraucht erstanden und noch nicht lange in betrieb, der vorbesitzer meinte er hätte sie regelmässig rückgespült. also kann ich dazu nix weiter sagen.
    punkter
    Mönchengladbach
    Der Link funktioniert nicht, liegt an deren Shop
    Du meinst sicherlich das Teil 370212 ?
    Das ist das was ich meine, lasse Dir aber bitte den Verdacht von jemand anders hier bestätigen der sich mit der Technik besser auskennt.
    Bei einem Foristen hier habe ich an seiner Bezzi99 das Teil letztlich gewechselt, kniffelig war lediglich die richtige Menge Dichtband zu finden um das Ventil in der richtigen Position dicht zu fixieren. Flüssigdichtung wäre dort die beste Nervennahrung gewesen...
    Holger
    Leipzig
    ja, ganz genau das meinte ich. wodurch kann dieses denn defekt werden? du sprachst das eventuelle unzureichende rückspülen an?! verkalkung? versifft?
    kann denn hier jemand holgers vermutung bestätigen?
    danke auf jeden fall schon mal.
    gute nacht, punkter
    wenns wirklich das MV ist gibt es zwei möglichkeiten -
    entweder spule durchgebrannt oder mechanisch verkalkt/verstopft
    die spule kannst du auf durchgang durchmessen, man hört es aber auch bei bezugsende/anfang relativ laut klacken solange es elektrisch in ordnung ist
    Leipzig
    moin,
    also nen "klacken" ist nicht zu vernehmen. hab ich gerade getestet. mit dem durchmessen wird eher schwierig, da kein gerät zur hand. könnte man denn auch nur die spule tauschen oder lohnt sich das nicht und man wechselt lieber komplett?
    gruss, punkter
    Das MV macht entweder den Kanal frei vom HX zum ST ( eingeschaltet ) oder vom ST zur Ablaufschale ( Ruhezustand ).
    Bei einer Bezzi 99 geht ( ohne Mod ) ausschliesslich ein Schlauch vom MV zur Abtropfschale. Da kann dieser Effekt aber nur auftreten, wenn das MV in Mittelstellung hängt, also eine offene Verbindung vom HX zur Abtropfschale besteht.
    Das wiederum irritiert mich. Wenn die Kesselfüllung regelmäßig anspringt, deutet das auf eine Verbindung vom Kessel zur Abtropfschale hin, also ein Ventil ( Entlüftung oder Sicherheit ) mit Ablauf. Der HX wird nicht automatisch nachgefüllt. Das gibt es aber eigentlich bei der Bezzi 99 nicht. Ist da was umgebaut ?
    Bei einer origimal belassenen 99 könnte dieser komplexe Effekt ( Ablauf kommt Dampf, Kessel füllt nach ) eigentlich nur vorkommen, wenn beide MVs in Mittelstellung hängen oder der HX defekt wäre ( + MV BG hängt ). Das wäre aber ein sehr seltener Zufall.
    Leipzig
    hallo,
    es gibt sowohl die leitung vom magnetventil zum abfluss, als auch eine leitung vom kessel direkt dorthin. treffen sich kurz vorher in einem t-stück.
    für mich sieht das alles ziemlich original aus. hab da aber auch nicht so den plan.
    zum besseren verständnis hab ich mal nen foto angefügt...
    gruss, punkter
