Ergebnis 1 bis 7 von 7
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Domobar wird nicht warm
    nach zwei glücklichen Monaten gibt sie dann plötzlich auf:
    Meine Vibiemme Domobar Nero hat von jetzt auf gleich aufgehört zu heizen. Das Heizlicht leuchtet konstant, nur wärmer wird sie leider nicht. Was mag es sein. Heizstab durch?
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Standard AW: Domobar wird nicht warm
    Messe ihn doch mal durch (Ohm)
    Leider kein Messgerät vorhanden. Allerdings denke ich schon, dass es daran liegt. Alle anderen Funktionen sind gegeben und das Heizlicht ist konstant an, weil es halt einfach nicht warm wird.
    Gibt es in der Maschine vielleicht eine Thermosicherung, die durchgeknallt sein könnte?
    Habe nichts dergleichen finden können. Wo müsste ich denn da suchen. Forensuche hat wiederholt etwas über einen roten Stift oder Knopf ausgeworfen.
    Ich kenne das Innere der Domobar nicht. Aber wahrscheinlich wirst du ums Messen nicht herumkommen.
    1. Mit einem Spannungsmesser an den beiden Heizungsklemmen im eingeschalteten Zustand messen, ob überhaupt Spannung dort anliegt. Wenn es so ist,
    2. Maschine wieder ausschalten, Kabbel von den Heizungsklemmen abziehen und mit dem Widerstandsmesser den Widerstand messen. Zur Not reicht auch ein Durchgangsprüfer, der anzeigt, ob die Heizungswendel unterbrochen ist oder nicht.
    hi...
    ...habe mich ums messen gedrückt indem ich statt einem messgerät einfach direkt eine neue heizung gekauft habe. jetzt geht alles wieder...
