Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Nelaton77 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe bei Jura Impressa E 75
    Nach Jahren problemloser Dienste nun ein völliger Shut-Down.
    Nach dem Einschalten der Maschine erschien die Aufforderung "Hahn öffnen", danach dann "Hahn schließen" und so geht es munter weiter bis man eben keine Lust mehr hat. Wer weiß Rat?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe bei Jura Impressa E 75
    Hi
    aus my-jura.de: Das Jura Impressa Diskussionsforum
    Es war wohl das Röhrchen verstopft, mit dem du Schaum machst. Das
    hab ich versuch mit nem dünnen Bürstchen zu reinigen. Hab dabei
    wohl nen Milch/Kalkpfropfen weiter nach oben geschoben in den
    Knick.
    Weiters hat die Pumpe versucht zu fördern, aber irgendwie war da
    wohl auch was verstopft. Nach der Pumpe kommt gleich so ein flaches
    Teil, days aussihet wie ne Scheibe. Dort hab ich den Schlauch
    abgezogen und dann mal pumpen lassen (Pumpe dabei nach vorne
    drehen, damit das Wasser dir entgegen spritzt). Zunächst kam nur
    ein klägliches Rinnsall, plötzlich spritzte es. Da war wohl auch
    etwas Dreck drin. Maschine zusammen gebaut. Durch den nun möglichen
    Druck konnte ich das Dampfrohr freipusten, und die Fehlermedung
    Hahn aus/zu war weg. Alles geht wieder, u nd ich kann auch wieder
    aufschäumen
    Denken hilft
