Ergebnis 1 bis 2 von 2
    kluessi1968 Gast
    Standard Solis Master Pro: Problem mit dem Herausnehmen des Wassertanks
    Hallo Zusammen! Bin neu hier, genau wie für mich die Solis Master Pro, die ich (gebraucht) geschenkt bekommen habe. Mein Problem: Die Maschine wurde wohl früher mit einem festen Wasseranschluss betrieben. Der Wassertank lässt sich nicht herausziehen. Gibt es hierfür einen Trick oder ist der Tank evtl. mit einer verdeckten Schraube fixiert? Vielen Dank für Eure Hilfe. LG Jan
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro: Problem mit dem Herausnehmen des Wassertanks
    Diese Maschine in der Festwasserausführung hat überhaupt keinen Wassertank, den man herausziehen könnte. Das was aussieht wie ein Wassertank ist lediglich eine Blindabdeckung, die den Festwasserumbausatz (Magnetventil, Flowmeter, Schläuche) verdeckt, der anstatt des Tanks eingebaut ist. Diese Blindabdeckung ist vom Brühgruppenraum aus mit zwei Schrauben am Chassis befestigt.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
