Ergebnis 1 bis 4 von 4
    ramus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 3004 - kein Dampf und kein Heißwasser
    Hallo alle zusammen,
    meine Quickmill 3004 hat seit gestern folgendes Problem:
    Sowohl bei Betätigung des Schalters für Heißwasser noch des Schalters für Dampf tut sich irgendetwas. Kein Klicken oder hörbarer Schaltvorgang im inneren der Maschine - einfach gar nichts.
    Ich habe die Maschine schon aufgeschraubt, da ich dachte vielleicht wäre irgendein Stecker abgefallen - dem scheint aber nicht so zu sein.
    Die Pumpe ist auch nicht defekt, da die Espressozubereitung problemlos funktioniert!
    Kann mir jemand weiterhelfen??
    Frank
    Demoka M-203 + Quickmill 3004 cs
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Quickmill 3004 - kein Dampf und kein Heißwasser
    Leuchtet die Lampe für den Dampfkreislauf beim Heizen noch? Eventuell Sicherung durchgebrannt?
    Gruß cuse
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    Es lohnt sich hinten die kleine Schublade über dem Stecker zu öffnen und mal beide Sicherungen ganz genau zu ansehen.
    Espresso-Prego Hamburg
    Firma: La Marzocco La Linea & GS3 AV - Rocket Espresso R58
    mit Compak K10 fresh & K3 Advanced - Quamar M80E - Mazzer mini A
    danke für die Tips - an die Sicherung habe ich gar nicht gedacht - aber das wars dann!!!
