Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Luz
    Luz ist offline Neuer Benutzer
    Standard Entfetten von Quickmill Retro
    wir haben seit einiger Zeit eine Quickmill "Retro". Der Espresso schmeckte bis vor kurzem immer astrein.
    Zusammen mit der Maschine kam je eine Tüte Entfetter und Entkalker. Ich habe im Kaffee Wiki über die Reinigung der Maschinen alles gelesen was ich finden konnte, da bei der Maschine selber eine sehr magere Reinigungsanleitung beiliegt. Die "Retro" kann man nicht rückspülen. Sollte ich den Entfetter auch so wie den Entkalker anwenden? Also die Maschine komplett damit spülen? Oder reicht es aus, Brühsiebe und Duschsieb in den Entfetter zu legen? Das habe ich nämlich getan, aber seit einiger Zeit schmeckt der Kaffee bitter, egal bei welchen Bohnen.
    Danke für Eure Hilfe
    Luz
    wizard1980 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: Entfetten von Quickmill Retro
    Die Maschine auf keinen Fall mit Entfetter durchspülen! Wenn die Maschine kein Magnetventil hat, dann muss dieses ja auch nicht entfettet werden...
    Das Duschsieb kann man in Entfetter einlegen, aber nur wenn es nicht aus Alu ist. Bei mir hat dafür immer Spülmittel völlig ausgereicht. Die Duschplatte unter dem Duschsieb sollte auch gut saubergehalten werden, da kann sich doch einiges an Schmodder ansammeln. Daher könnte auch der bittere Beigeschmack kommen...
    tsim ist offline Neuer Benutzer
    wenn ich mich recht entsinne, besteht die duschplatte bei der quickmill aus leichtmetall und kann vom entfetter angegriffen werden. daher dieses teil besser mit spueli oder einem anderen leichtmetalltauglichen reiniger sauber halten.
    Luz
    Danke!
    Die Duschplatte habe ich bisher nur eingebaut gereinigt. Ich wußte nicht, dass man die auch ausschrauben sollte...
    Propeller ist offline Neuer Benutzer
    Ja der Kaffee wird nach einiger Zeit echt grauselich
    Um die Retro zu entfetten, musst du das Duschsieb abschrauben, das Gummi muss auch runter, das ganze entfetten und darunter auch reinigen dann wieder zusammenschrauben....
    .... und wieder einen guten Kaffee machen
    Allerdings Vorsicht, wenn du die Zentralschraube entfernst, da kommen dir ein Kügelchen und eine Stahlfeder entgegen.....
    Propeller
    Luz
    hab inzwischen die ganze chose noch einmal gereinigt. vor allem auch die duschplatte weggemacht, das war wohl das entscheidende.. der espresso schmeckt wieder
    ja, man muß irre aufpassen. den stift der in dem schräubchen steckt hab ich beim ersten mal reinigen direkt im abfluss versenkt
    gruß
    luz
