Ergebnis 1 bis 10 von 10
    dbas ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC pumpt kein Wasser
    Liebes Forum,
    Meine Maschine (Gaggia Classic Coffee) pumpt kein Wasser. D.h. die Pumpe läuft bewegt aber nichts. Ich habe die Pumpe sowie das Expansionsventil entkalkt, daraufhin pumpte sie ca. 10 Sekunden hin zum ST, danach floß das Wasser zurück in den Tank, nach weiteren 5 Sekunden gleicher Zustand wie zuvor, das Wasser wird gar nicht bewegt. Ich schließe daraus, dass es wahrscheinlich nicht an der Pumpe liegt sondern irgendwo etwas verstopft ist. Hat jemand eine Idee?
    Zum Expansionsventil: Es war ziemlich verkalkt, ich habe alles bis zur Feder entnommen, ist dahinter noch ein Teil das sich bewegen lassen müsste?
    dbas
    Standard AW: Gaggia CC pumpt kein Wasser
    Es könnte das Magnetventil sein. Wenn das verstopft ist oder nicht schaltet, kommt kein Wasser zur BG.
    Luft hast du nicht in der Pumpe? Wasser in eine Spritze oder den Mund und den Schlauch so lange hoch halten und füllen bis keine Blasen mehr aufsteigen.
    Hallo, ich habe jetzt auch das Magnetventil und die Duschplatte gereinigt. es ist etwas besser, aber nach wie vor fließt nur kurz Wasser in den ST. Wenn ich ein Blindsieb einspanne wird nur ein wenig Druck aufgebaut, viel weniger als normalerweise. Dampfbezug funktioniert ganz normal. Die Pumpe hört sich nicht ganz normal an (leichtes Hämmern), Es sind keine Luftblasen mehr zu sehen. Meint ihr es könnte doch die Pumpe sein? Viele Grüße
    wenn die pumpe hämmert hat sie luft gezogen
    entlüften bei gedrückter bezugstaste und geöffneter dampflanze
    good luck galgo
    novo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Hi
    Ich hatte heute das selbe Problem. Wenn Wasser in den Tank zuruecklaeuft liefert die Pumpe meiner Meinung nach genuegend Druck. Haemmerndes Geraeusch ist dennoch kein gutes Zeichen. Wie Galgo erwaehnte hat sie dann Luft gezogen. Eine altersschwache Pumpe (hatte ich schon) schaft es aber selbst bei geoffnetem Dampfventil nicht mehr richtig Wasser zu ziehen. Und die bleibt dann auch lauter.
    Wenn beim Warmwasserbezug (kein Dampf) ueber die Dampflanze ordentlich Druck kommt sollte der Zulauf frei sein und die Pumpe leiser werden.
    Wenn ich mal logisch weiterdenke : Je weniger mit Blindsieb in die Auffangschale fliesst umso weiter liegt die Blockade richtung MV. Und laeuft da gar nix rein ist der Zulauf vom MV verstopft.
    Hast du das MV zerlegt ? Einfach obere und untere "Mutter" oeffnen. Bei meinem war der Zulauf vollkommen zu. Das ist eine sehr enge Duese. Dazu nach dem Kessel (schoen kalkhaltig). Jetzt warte ich nur noch sehnsuechtig auf meine Siebtraegerdichtung.
    Gruesse
    Geändert von novo (02.11.2010 um 17:18 Uhr)
    Iberital Challenge manuale
    La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
    Leider bringt das beschriebene Entlüften keinen Unterschied. Das MV habe ich gereinigt, es waren ein paar Kalkbröckchen drin, aber die Öffnung war nicht verstopft. Komisch ist doch, dass es immer für ein paar Sekunden geht und erst dann kein wasser mehr kommt.
    Karlsruhe
    Hi dbas
    Was beobachtest du beim Entlueften (ohne Dampftemperatur) ?
    Wird der Wasserstrahl aus der Dampfduese auch mit der Zeit schwaecher ?
    Das ist ja fast direkt der Druck den die Pumpe liefert.
    Beim Bezug mit Blindsieb :
    Wird das Wasser das in den Tank zuruecklauft auch mit der Zeit schwaecher ?
    Wenn Wasser zuruecklaeuft liefert die Pumpe bis an diese Stelle ueber 9 bar.
    Ausser das Expansionsventil waere total verstellt. Waere dies die Ursache wuerde aber auch bei der Entlueftung-Wasserentnahme ueber die Dampflanze nichts mehr ankommen.
    Lauft mit Blindsieb etwas in die Auffangschale zurueck ?
    Gruesse
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    IMHO bleiben nur noch drei Möglichkeiten:
    - Ex-Ventil durch das Entkalken verstellt
    - Pumpe hat Luft gezogen. Gegebenenfalls mittels einer Spritze wieder mit Wasser füllen
    - Pumpe defekt.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    nachdem ich letztendlich Pumpe, Expansionsventil, Magnetventil, Brühgruppe und sämtliche Schläuche gereinigt hatte funktioniert es jetzt wieder. Ich habe nach mehrfachen Versuchen jetzt wieder durchgehenden Wasserfluss zum ST. Denke es lag letztendlich an einem Kalkstückchen, sonst habe ich keine erklärung.
    Vielen Dank an alle
    dbas
