Ergebnis 1 bis 9 von 9
    braunbaer ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Standard BFC Levetta: Druck im Kessel steigt, bis Überdruckventil aktiv wird
    bei meiner BFC Junior Plus Levetta habe ich folgendes Problem: ich stelle sie an, der Druck steigt und steigt und steigt, bis ein Überdruckventil recht lautstark Entlastung gibt.
    Was mag kaputt sein? Der Druck kann sich ja nur durch permanentes Heizen erhöhen.
    Weiß jemand Rat?
    Foglenden Hinweis habe ich noch: ich habe den Brühdruck justiert und die Maschine entkalkt, das ist schon etwas her (6 Monate).
    Freue mich auf Antwort!
    LG
    Braunbaer
    B.F.C Junior Plus Levetta (Brühdruck: 9,5 Bar) + Demoka 203
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BFC Levetta: Druck im Kessel steigt, bis Überdruckventil aktiv wird
    ist wahrscheinlich der Pressostat.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Landau/Pfalz
    Saluti
    Gianni
    ... oder das Rohr zum Presso hat sich zugesetzt - hast du zum Entkalken die Maschine auseinanderbaut?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Der Pressostat ist mit recht großer Sicherheit der Grund dafür, dass die Maschine nicht aufhört zu heizen. Die Ursache kann natürlich auch direkt am Pressostat liege, gerne ist aber auch das Rohr, welches vom Kessel zum Pressostat führt, verkalkt.
    Siegburg
    Rainer
    Nee, habe ich nicht. Es gab hier ja die zwei Methoden (auseinanderbauen vs. Entkalker durchlaufen lassen) - ich habe mich für letzteres entschieden. Was mich wundert ist, dass das Entkalken schon eine Weile her ist. Ok, so ein Brocken kann sich immer mal lösen, denke ich.
    Ich werde ersteinmal das Rohr checken.
    Im Kaffeewiki steht zum Pressostat: Mater XP700 Pressostat. Wenn es defekt sein sollte: neues kaufen, einbauen, fertig - ist meine Vorstellung realistisch? Oder muss ich mit Katastrophen rechnen?
    Danke für die Infos!
    Braunbaer
    Landau/Pfalz
    Genau. Sollte das allerdings zu sein, dann könnten noch mehr Kalkteile in der Maschine unterwegs sein.
    Nee, musst du normalerweise nicht mit rechnen. Einfach aufschrauben, ggf. mit Teflonband oder ähnlichem abdichten und gut ist. Und natürlich Maschine vom Stromnetz trennen, bevor Du was am Presso machst.
    Rainer
    Siegburg
    Ok, vielen Dank,
    ich werde mich am Wochenende mal dransetzen und werde berichten!
    Schöne Woche!
    Lg
    Braunbaer
    Siegburg
    ich habe das Pressostat ausgebaut, zusammen mit dem Metallrohr. War wirklich einfach.
    Im Kaffeewiki steht, die Maschine ist mit einem Mater XP700 Pressostat ausgerüstet. In meiner ist ein Mater XP110 , t=125°C, Tar. 0,5-1,2 bar. Es ist mit Teflonband in der Schraube befestigt. Die Maschine hatte ich neu erstanden.
    Kann jemand das Rätsel auflösen?
    Nunja, ich schätze mal, ich werde ein XP 110 kaufen, das war vorher drin und hat ja auch funktioniert.
    LG
    Braunbaer
    Siegburg
    Daumen hoch AW: BFC Levetta: Druck im Kessel steigt, bis Überdruckventil aktiv wird
    Hallo Fan-Gemeinde!
    Thema ist erfolgreich erledigt.
    Ich habe einen neuen Druckschalter eingebaut, funktioniert wieder prächtig.
    Der Einbau war wirklich recht unkompliziert.
    Danke für die Hilfe und fürs Interesse!
    Braunbaer
