Ergebnis 1 bis 10 von 10
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    Unglücklich Bezzerra BZ07 Brühdruck "kaputt" nach Rückspülen
    Hallo Forum,
    eine doch recht gute Freundin von mir, die hat eine BZ07, noch die erste Generation, und bei der ist seit gestern nach dem Rückspülen kein Brühdruck mehr vorhanden. Naja, "kein" ist ein bißchen übertrieben, aber so gut wie keiner. Wenn man den ST nicht einhängt und die Bezugstaste drückt, tröpfelt es nur so sachte aus der Brühgruppe. Kenne den Aufbau der Maschine nicht so genau, aber hinten geht wohl ein Schlauch vom Bypassventil wieder in den Tank, ne? Dort läuft ein solider Wasserstrahl raus, würde also schätzen, daß man mal an's Ventil müßte? Aber wie das durch Rückspülen passieren kann ist mir nicht so ganz klar.
    Kann mir jemand sagen, wo das Bypass-Ding ist und wie ich da rankomme? Und wenn's noch andere Vehlerfermuhtungen giept, natürlich auch sehr gerne.
    Vielen Dank im voraus,
    Chris
    In Benutzung: Carimali Uno + Mazzer Kony + Paderno
    +++ Die ultimative Anleitung in der Kaffeewiki zum Milchaufschäumen und Latte Art +++
    Standard AW: Bezzerra BZ07 Brühdruck "kaputt" nach Rückspülen
    Sieht so aus, dass das MV verstopft ist oder das Duschsieb oder beides.
    Landau/Pfalz
    Hallo Chris,
    kommt das Wasser sicher aus dem Bypass oder aus dem Ex-Ventil? Ich kenne nur die BZ10, da sind beide Ausläufe über ein Y-Stück zusammengeschlossen.
    Kommt das Wasser aus dem Ex-Ventil, schließt das vielleicht nicht mehr richtig ... oder der Weg durch die Gruppe ist zu.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    matze_gö ist offline Benutzer
    Hallo Chris,
    hab zwar keine Erfahrungen was die Maschine angeht, hatte aber selbst schon mal ein verstopftes Sicherheitsventil. War genauso, wie du es beschreibst. Wenig Druck an der BG, dafür mehr an Wasser, was zurück in den Tank läuft. Das Ventil saß direkt an der Pumpe, weiß aber nicht, wo es bei der Bezzi sitzt.
    Gruß Matze
    Isomac Tea, Ascaso i-1, Gene
    @ E-MR!
    Die BZ 10 hat einen Bypass und ein Expansionsventil ?
    @ Chris!
    Da das Ganze im Zusammenhang mit dem Rückspülen steht, denke ich, dass es am MV der BG liegt. Das scheint entweder mechanisch zu klemmen ( Kaffeefett eingespült ) oder verstopft zu sein oder bei zu viel Belastung beim Rückspülen ist die Spule des MV abgeraucht. Wenn es nicht öffnet, wird voller Pumpendruck im HX Kreis aufgebaut und das Expansionsventil öffnet, es kommt ein Wasserstrahl mit etwa 3-5ml/sek ( je nach Auslösedruckeinstellung ) aus dem Schlauch des Ventils. Sollte dies wesentlich mehr sein ( > 8/sek ), dann könnte das Expansionsventil klemmen, aber nur dann.
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Na denn mal den Messbecher rausholen Roger, da erkennt man mal wieder den Kenner.
    Früher hätt ich gesagt: Dagegentreten, hat bei meinem ollen Fernseher auch immer geholfen.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Hach Leute, da fühlt man sich doch gut aufgehoben So viele Antworten in so kurzer Zeit! Danke, Arni, Matze, Rainer und Roger!
    Also das mit dem MV ergibt Sinn, aber ich beschreib mal kurz, warum ich das Ding für funktionstüchtig gehalten habe. Wenn man nämlich das Blindsieb einspannt und Rückspülen simuliert, baut sich Druck auf und beim Beenden des Bezugs schießt Wasser aus dem Ablaufröhrchen (vorher nicht). Kann das auch mit kaputtem MV so gehen?
    Die Brühgruppe & Sieb sind wie gesagt blitzblank, alles gereinigt.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung im Netz für's Auseinandernehmen der Bezzi? Habe nur die Explosionszeichnungen von Bezzi auf deren Homepage gesehen, aber die sind ein bißchen... zerteilt. Ist nicht meine Maschine, will nur keinen Unfug machen.
    Danke und liebe Grüße,
    Chris
    Ist denn dann Wasser im Blindsieb ?
    Da ist je nach Stellung des verkwarzten MVs so mancher Effekt möglich.
    Falls das MV in Ordnung sein sollte, könnte dieser Fehler auch durch eine verlegte/verkalkte Düse im Wasserweg zur BG liegen, dann tröpfelt es auch nur und es baut sich trotzdem Druck auf, Rückspülen funzt dann auch.
    Die Düse sitzt im Bogen vor dem MV der BG. PDF findest Du auf der Bezzera Homepage, die Düse auf Seite 33. Der Zusammenhang des Fehlers mit dem Rückspülen wäre dann ein seltener Zufall.
    Hey Roger,
    vielen Dank für die erneute Antwort! Dann schau ich mir das mal genauer an, wahrscheinlich heute nachmittag. Werd dann hier posten.
    Liebe Grüße,
    Chris
    So, war jetzt gerade dort. Leider fährt die Besitzerin morgen für 2 Wochen weg, so daß ich nicht mehr viel Zeit hatte, an der Maschine rumzubasteln.
    Ja, es ist Wasser im Blindsieb beim Rückspülen.
    Magnetventil klackt zumindest, also an der Spule kann es nicht liegen, aber offensichtlich sehr wohl an einer "Verstopfung". Was ich extrem merkwürdig finde, ist, daß bei der Bezzi das MV nicht direkt an der BG sitzt, sondern in der Maschine drin, was bedeutet, daß der Kaffeeschmodder beim Bezugende zurück in die Brühgruppe und durch einen Teil der Frischheißwasser-Zuleitung läuft. Ist das normal, dieses Prinzip? Kenn mich nicht so aus, nur meine Uno.
    Das andere Ding ist, daß ich kein Ventil zum Regulieren des Brühdrucks finde, wie gesagt, ich kenn mich nicht aus, und nur das Rotationspumpenzeugs von der Uno, bei einer Vibrationspumpe gibt's wohl keinen Bypass? Jedenfalls gibt's da zwei "Abzweigungen": Eine davon sieht aus wie eine "Umgehungsstraße" und ich versteh nicht ganz, wozu das gut sein soll, die andere geht in den Tank zurück, das ergibt Sinn. Nur: Nirgendwo eine Möglichkeit zum Einstellen. Naja, werd in nach Besitzerin-Rückkehr mal die Strecke MV-BG ausbauen und reinigen, da wird's wohl dran liegen, macht ja auch irgendwie Sinn, daß das durch Rückspülen passiert ist. Komische Konstruktion auf jeden Fall.
    Danke noch mal. Kommentar von der Besitzerin übrigens: "Krass, daß die Leute in diesem Kaffee-Netz-Forum so schnell helfen!" Stimmt! Rockt echt hier, dit Kaffee-Netz!
    Liebe Grüße,
    Chris
