Ergebnis 1 bis 10 von 11
    tipo1980 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master 5000 Digital !Hilfe!
    mein Name ist Marcel, komme aus Montabaur und bin ein Neuling auf dem Gebiet " Vollautomat ".
    Habe mir von nem Kollegen die oben erwähnte Maschiene gekauft (50€). Hab sie erst mal grob gereinigt und wollte sie dann ausprobieren. Ich hab so eine Reinigungstablette in den Aufbrüher getan und die blaue Taste gedrückt. Sie hat dann 3x heißes Wasser gelassen, blieb dann stehen mit der Meldung Wassertank leer. Jener war aber nicht leer...im Gegenteil, die Brühe lief oben raus. Der Flowmeter scheint ok...nichts verschmutzt. Der derzeitige Stand ist:
    -Anschalten am Hauptschalter
    -Selbsttest (kurzes summen)
    -Wassertank leer (ist aber voll)
    -Wasser läuft zurück in den Behälter/aus der Maschine
    -sonst keine Reaktion mehr
    Hier gibt es sicher Leute die schon das gleiche Problem hatten und Hilfe wäre super!
    LG Marcel
    Standard AW: Solis Master 5000 Digital !Hilfe!
    Update: Das "leerer Tank" Problem ist gelöst. Es läuft aber immernoch Wasser zurück...
    JO31fd
    Die Master 5000 ist in ihrem Innenleben eigentlich eine Saeco Vienna. Vielleicht hilft Dir das ja bei der Lösungssuche, weil für die Vienna schon viele Probleme hier im Forum behandelt wurden.
    Ist das eine Maschine mit Display (Master 5000 Digital) oder eine Maschine ohne Display (nur mit LEDs)?
    Digital. Noch ein Problem...während des gesamten Kaffeebezuges läuft der Großteil des Wassers über die Dampfdüse in das Auffangbecken. Da hab ich ganz schön viel Ärger gekauft...und das für nur 50€...
    JO31fd
    Aufgrund Deines letzten Fehlerbildes ergibt sich folgende Diagnose:
    • Boiler verstopft
    • Auslaufstutzen am Boiler verkalkt oder gebrochen
    • Brühgruppe stark verschmutzt (vor allem unter beiden Sieben und im Cremaventil)
    • Heißwasser-/Dampfventil defekt
    Viel Spaß und Erfolg beim Instandsetzen.
    Na dann Prost! Danke!
    Siebe waren total zu. Denoch nicht optimal die Sache. Lohnt sich der Aufwand für das Gerät?
    JO31fd
    Ja. Zumindest wenn Du die Maschine danach selbst nutzen willst. Du brauchst eigentlich "nur" einen neuen kompletten Boiler - da sind alle Anbauteile (auch der Auslaufstutzen) mit dran. Noch ne Handvoll Dichtungen dazu und einen halben Tag Zeit (wenn man diese Bastelei zum ersten Mal macht).
    Die Boiler gibts ab und zu auch mal bei ebay in revidierter Form. Es spricht eigentlicht nichts dagegen, einen solchen gebrauchten, generalüberholten und neu abgedichteten Boiler zu verwenden, da man hierdurch ca. 50% des Neupreises sparen kann. Du solltest mit Materialkosten für die Instandsetzung von ca. 50 Euro rechnen.
    Hello again,
    Maschine läuft soweit und der letzte Kaffee war ganz ok
    Als einzigstes Problem bleibt der Wasserverlust am Tank. Das Wasser sammelt sich unter dem Tank (in der Mulde) bis es überläuft. Hat einer noch eine Idee...?
    JO31fd
    Mach den Plastikring runter, den Du siehst, wenn Du den Tank abnimmst und tausche die Lippendichtung darunter einfach aus. Das ist ein normales Verschleißteil, das altert und dann undicht wird. Die Dichtung kostet ca. 3 Euro.
    Der Plastikring ist nur in den Sockel eingeklipst - einfach mit einem schmalen Schraubendreher drunterfahren und nach oben raushebeln.
