    Standard SAECO PROFESSIONAL "ENTLÜFTEN"
    Nachdem ich wieder einmal nicht widerstehen konnte, hab ich mir so ein Teil geschnappt. Das Problem ist das "Entlüften" . Mittlerweile habe ich die Maschine entkalkt in der Hoffnung , daß sich das Problem so lösen läßt , aber Irrtum. Maschine gespült , gespült und nochmals gespült und dann war das Entlüften wieder da.
    Ich habe die Maschine schon offen gehabt , jedoch schnell wieder zugemacht... Die Saeco ist rammelvoll ... Wies scheint werde ich mir doch den Flowmeter vornehmen müssen ? Von der Maschine weiß ich nur, daß sie bei einem alten Mann stand und lt Zähler hat die Maschine gerade mal gut 700 Bezüge runter , also muß sie doch wieder flott zu bekommen sein !
    Also warte ich auf gute Ratschläge der VA Fraktion ...
    Geändert von kailash (08.11.2010 um 22:02 Uhr)
    JO31fd
    Standard AW: SAECO PROFESSIONAL "ENTLÜFTEN"
    Zitat Zitat von kailash Beitrag anzeigen
    Maschine gespühlt , gespühlt und nochmals gespühlt und dann war das Entlüften wieder da.
    Wahrscheinlich müssen die vielen falschen "h" erstmal raus aus der Maschine...
    Hat nix zu sagen. Wenn sie mal irgendwann eine neue Platine bekommen haben sollte, beginnt der Zähler wieder bei Null.
    Sei froh, daß es "nur" eine Professional ist und keine Cappuccino - da wäre nämlich im gleichen Gehäuse noch mehr drin
    Hast Du eigentlich schonmal kontrolliert, ob das Flowmeter korrekt an die Platine angesteckt ist? Im schlimmsten Fall das Flowmeter ausbauen, öffnen und reinigen. Oft sind Kalkkrümel in den Anschlußstutzen, die eine korrekte Funktion verhindern.
    Welche SUP Nummer steht eigentlich auf dem Typenschild?
    JO31fd
    Wenn Du das Heißwasser-/Dampfventil vom Chassis losschraubst (zwei Blechschrauben) und den Anschlußstutzen für den Cappuccinatore (17er Mutter) löst, kannst Du beide Teile mitsamt aller Kabel und Schläuche wegklappen und müßtest einigermaßen gut von oben an das Flowmeter kommen. Das Flowmeter ist nur eingeklipst.
    JO31fd
    Wenn sie zwei Pumpen hat, hat sie auch zwei Flowmeter. ABER... dann ist es doch keine Royal Professional, sondern doch eine Cappuccino?
    Mach doch mal Bilder. Und nochmal die Frage: Welche SUP Nummer auf dem Typenschild?
    JO31fd
    Auweia... dann ist das aber wirklich eine uralte Maschine (ja - es gab die alte Professional auch mal mit doppelter Technik)
    Hast Du denn inzwischen mal geprüft, ob die Flowmeter an der Platine richtig gesteckt sind?
    Das Flowmeter für Wasser muß an JP8, das Flowmeter für Dampf an JP6 angeschlossen werden.
    JO31fd
    Diese alten Flowmeter lassen sich nicht beschädigungsfrei öffnen, um sie zu reinigen. Ich würde die gesamten vergilbten Silikonschläuche inklusive der Flowmeter gegen Neuteile tausche und testen, wie sich die Maschine dann verhält.
    Apropos Typenschild: Wenn eines vorhanden ist, befindet es sich auf der Unterseite der Maschine. Aber wir haben ja die Maschine inzwischen identifiziert.
    JO31fd
    kann ich von Saeco jeden Flowmeter verwenden
    Jedes aktuelle Flowmeter, das für Vienna, Incanto, Magic, Royal geeignet ist, kann verwendet werden - da ist überall das gleiche Flowmeter verbaut.
    Saeco Artikelnummer = 286473300
    JO31fd
    Die Maschine hat zwei Heizungen, aber das sind Durchlauferhitzer und keine Boiler.
    Was Du da nun wirklich rumgedrückt hast, ist mir weiterhin unklar. Vor allem müßte der Selbsttest vor dem Aufheizen erscheinen. Aber egal.
    Verbesserungen? Mehr Einstellmöglichkeiten als das Menü Dir bietet, brauchst Du eigentlich nicht. Dort kann man ja auch die Getränketemperatur einstellen.
