    cab
    cab ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Levetta / Pressostat ab, Heizung an??
    Heute morgen hat sie geheizt bis das Überdruckventil ansprach. Der Pressostat funktioniert! Heizung ist allerdings immer an, sogar, wenn ich beide Klemmen am Pressostat rausziehe?!
    Hat jemand eine Idee?
    Danke!!!!
    B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
    Wien
    Standard AW: Levetta / Pressostat ab, Heizung an??
    cab
    Nö! Pressostat funktioniert.
    Ich hatte allerdings gestern nochmal im Web gewühlt und festgestellt, dass der Pressostat anscheinend die Heizung nicht direkt schaltet, sondern über ein Relais, das im Übrigen im Schaltbild (->espressoperfetto) nicht zu sehen ist?! Ich war schon einigermaßen verzweifelt, dass das Schaltbild eher wenig mit der tatsächlichen Elektrik der Maschine zu tun hat.
    Jedenfalls hab ich mal Espressoperfetto kontaktiert (noch keine Antwort bis jetzt). Wenn's jemanden interessiert, berichte ich gern.
    Nebenbei hat das Sicherheitsventil des Kessels natürlich mehrfach angesprochen (hab es wohl nicht gleich gehört) und ist jetzt auch hinüber.
    Christian
    cab
    Hab mit denen bei Espresso Perfetto gerade gesprochen: ich solle die FE-Sicherung checken (im Bad). Sie war ok. ?! ...?! Aber mehr können sie nicht sagen, weder wo welches Relais sitzt noch, ob es da eins gibt. Sie müssen die Maschine vor Ort haben.
    Da ich nun nicht die 500km im Auto rumsitzen will, war das ganze eher wenig erfolgreich.
    Wenn jemand eine Idee hat, bitte melden. Ansonsten werde ich mich am Wochenende wohl mal wieder "drunterlegen" müssen.
    Christian
    Eigentlich stimmt der Plan auf der EP Homepage. Es kann sein, dass ein Pressostat mit direkt angebautem Relais verbaut ist ( Mater XP 700 ) , das ist dann nicht extra aufgeführt und durch ein Pressostat mit normalem Microschalter ersetzbar. Auf dem Schaltplan steht da nur ein Schalter.
    Der Pressostat bekommt seine Spannung von der Black Box, auch das ist auf dem Plan richtig eingezeichnet. Das Relais der BB und der Pressoschalter liegen somit in Reihe zur Heizung, die andere Seite der Heizung auf dem Rückleiter. Parallel zum Pressoschalter liegt kein Relais, wenn Du also die Kabel vom Presso abziehst, sollte der Heizungsstromkreis unterbrochen sein.
    Der Tipp von EP hat nun folgenden Hintergrund: ist der Netzstecker zufällig so gesteckt, dass die Phase direkt an der Heizung anliegt und der Rückleiter geschaltet wird und die Heizung einen Masseschluss hat, dann sollte ein FI sofort abschalten. Ist die benutzte Steckdose aber nicht mit einem FI gesichert ( in alten Wohnungen ist manchmal kein FI in der Verteilung oder nur für das Bad ), fliesst der Strom über die Masse statt dem Rückleiter ab und die Heizung heizt durch auch wenn der Pressostat abgeschaltet hat oder dessen Leitungen abgelegt sind ( Nullung ). Wird der Netzstecker umgedreht ( " umgepolt " ) liegt Masse gegen Rückleiter an und die Heizung bleibt aus.
    Versuchs mal.
    cab
    Hallo Roger, also erstmal VIELEN DANK! Es fängt an logisch zu werden. Ich habe den Netzstecker nun umgedreht, grüne Lampe ist an, Heizung heizt nicht. Heißt das vielleicht, dass die Heizung eigentlich kaputt ist und nur noch heizt, wenn die Phase an einer bestimmten (der nicht durchgebrannten Seite) anliegt und über Masse abfließt?
    Christian
    Das könnte heissen, dass dein FI nur das Bad absichert und die Heizung einen satten Masseschluss hat ( und der Schaltplan stimmt ). Zieh mal die Leitungen von der Heizung ab ( vorher Netzstecker raus ) und mess den Widerstand der Heizungsanschlüsse gegen Masse ( Kessel ).
    Wahrscheinlich ist die Heizung hin.
    cab
    Das Bad hat sie dunkel gemacht!
    Zwischen den Anschlüssen der Heizung (Pressostat-Klemmen abgezogen) fließt gar kein Strom und einer der Anschlüsse ist kurzgeschlossen mit Masse!
    Das ist wohl ziemlich eindeutig?!
    Also neue Heizung.
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe, bin froh, dass ich wenigstens weiß was es ist und dass ich wieder was dazugelernt hab.
    Christian
