Ergebnis 1 bis 10 von 12
    goulasch&co ist offline Neuer Benutzer
    Standard Minigrimac mit Kurzschluss
    moin,
    habe in meinem kleinem goulaschladen eine ältere minigrimac grimac mini,
    beim einschalten hat sie einen kurzschluß bekommen, sicherung hat sich mit einem lautem paff verabschiedet. sicherung wieder rein und sie ließ sich wieder anschalten aber heizte nicht mehr.
    habe die maschine aufgeschraubt und nach sichtbaren schäden gesucht, an der heizung unter dem kessel ( wo mann die heizung reinschraubt) war sie undicht (offensichtlich schon etwas länger) und einer der steckanschlüsse war ein wenig nass.
    also dachte ich, vorallem weil sonst nichts zu sehen war ich tausche die heizung und gut, dem war aber leider nicht so.
    die kleine heizt immer noch nicht.
    kennt sich jemand aus und hat tips für mich. bin für jede hilfe dankbar.
    ps die kleine verteiler-, elektronik-box hatte ich auch schon auf, ebenfalls nix zu sehen.
    Geändert von Stefan (03.11.2010 um 23:32 Uhr)
    Standard AW: Minigrimac mit Kurzschluss
    hat wirklich niemand nen tip fuer mich?
    Salzburg
    also es könnte auch ein defekt in den sicherungen der elektrobox sein.. vielleicht is da eine durch...
    hast du diese schon kontrolliert?
    ich hatte die box schon auf um nach irgendwelchen sichtbaren schäden zu schauen, war nix zu sehen aber eine sicherung hab ich auch nicht gesehen.
    wie sehen die denn aus?
    Salzburg
    hier:
    Steuerbox durchmessen
    auf dem ersten bild neben dem trafo, die beiden schwarzen zylinder mit den schraubenschlitzen... da sind sicherungen drin
    meine sieht anders aus, ich hab die grimac mit manuellen schaltern.
    werd aber trotzdem noch mal in die box schauen.
    Salzburg
    das ist auch eine steuerbox einer san marco... trotzdem dürfte es auch bei deiner die ein oder andere sicherung geben...
    stell doch mal ein foto deiner offenen steuerbox ein, dann kann man eventuell was genaueres sagen...
    werde mich am wochende wieder an der maschiene versuchen und n paar fotos machen.
    aber vielen dank erstmal für deine hilfe
    gruss aus berlin
    moin,
    hab die box nochmal geöffnet, kann aber keine sicherungen finden.
    es befindet sich auch sonst nirgens eine sicherung, glaube ich zumindest.
    hier die fotos von der box
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die Box sieht "gut" aus: scheint nix abgeraucht zu sein.
    Hast Du ein Multimeter? Miß einmal die Primärseite des Trafos und die beiden 220V-Anschlüsse.
    Zeig uns auch einmal das Gehäuse der Box - Schaltplan/Belegungsplan drauf?
    Die Heizung wird wohl nicht über die Box gesteuert werden - wohl eher über den Pressostaten. Ist das ein kleiner mit Microschalter (MATER & Co.) oder ein dicker grauer BlechKasten (SIRAI)? Prüfen / messen.
    Ansonsten systematisch vorgehen: ein Kabel nach dem anderen abziehen und wieder draufstecken - beim Ein-/Ausschalter anfangen: die sind auch manchmal die Ursache für einen Kurzschluß.
    "Fritzz"
    Denken hilft
