Ergebnis 1 bis 10 von 31
    FatherSeb ist offline Benutzer
    Freising
    Standard Isomac Rituale - ist so wenig Dampf wirklich normal?
    Liebe Gemeinde,
    als frisch gebackenener Besitzer einer Isomac Riutale quält mich eine Frage. Die Maschine ist wunderschön, der Espresso ist auch gefühlt einen Tick besser als aus der Silvia aber wenns ums Milch aufschäumen geht bin ich doch etwas ratlos. Ein Grund für einen Zweikreiser ist ja die Option auch mal für Gäste ein paar Cappus am Stück zu zapfen.
    Ich beschreib mal wie es bei mir aussieht. Wenn ich den Dampfhahn voll aufdrehe reicht es bei 150-200 ml Milch gerade für eine leichte Verwirbelung an der Oberfläche, von Rollen kann keine Rede sein. Glaube auch nicht, dass ich annähernd Bauschaum produzieren kann. Der Dampf kommt stetig und ist sehr trocken, trotzdem kann ich mit der Hand direkt unter die Düse gehen ohne mich zu verbrennen.
    So nun meine Fragen an die Besitzer ähnlicher Maschinen. Ist das wirklich der Normalzustand? Woran kann es liegen? Verkalkung? Hab die Maschine gebraucht gekauft. Laut Vorbesitzer wurde immer nur der Kessel entkalkt.
    Ansonsten erscheint mir alles andere normal. Der Kesseldruck wird bei 1,25 bar gehalten. Es spratzelt aus der Brühgruppen und aus dem Heisswasserhahn kommt kochend heisses Wasser.
    Bin etwas ratlos. Sogar meine Krups Mini hatte mehr Dampf als die Rituale. Im Kaffee-Wiki wird die Dampfleistung as moderat beschrieben, kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass dies bei einer Maschine in der Liga normal sein soll.
    So das wurde ganz schön lang. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Liebe Grüße
    Christian
    Isomac Rituale, Iberital Challenge - Barrista Typo 700
    Salzburg
    Standard AW: Isomac Rituale - ist so wenig Dampf wirklich normal?
    Ich tippe mal auf verkalkt, Ventil komplett zu, oder irgendwo nicht dicht, sodass der Dampf schon im Inneren der Maschine entweichen kann...
    Freising
    Danke.
    Die Maschine ist gebraucht. Du würdest mir aber recht geben damit, dass etwas mehr Dampfdruck vorhanden sein müßte?
    Werd die Maschine demnächst mal öffnen und genauer untersuchen.
    Salzburg
    also zumindest soviel, dass wenn du in den dampf greifst du die auswirkungen auf deiner hand sehen und spüren solltest
    Freising
    ja, das kenn ich eigetlich auch nur als eher schmerzvoll...
    welches ventil meinst du denn?
    Mach mal die Dampflanze inkl. Düse richtig sauber.
    Salzburg
    ich mein das dampfventil...
    Freising
    Ok, werd ich versuchen. Die Düse ist sauber, und die Lanze selbst wenigstens bis zum ersten Knick, soweit ich das beurteilen kann.
    Vielen Dank schonmal. Ich werd nicht drum rum kommen mich mit der Technik eines Zweikreisers auseinanderzusetzen. Ist ja auch gut so.
    Kann ich, wenn die Maschine kalt ist einfach die Mutter an der Dampflanze aufschrauben?
    berlino ist gerade online Erfahrener Benutzer
    berlin
    also die Maschine muß schon gehörig mehr Dampfpower entwickeln.
    Wahrscheinlich ist nur die Düse bzw die komplette Dampflanze von Milchresten verstpft.
    Bernd
    Freising
    Das wollte ich hören ! Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das erreichen kann! Düse scheidet aus, kann ja leicht abgeschraubt und gereinigt werden.
