Ergebnis 1 bis 10 von 16
    hbe1747 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera Hobby - Leck zwischen Siebträger und Brühkopf
    habe meine neu gekaufte Bezzera Hobby ausprobiert und habe folgendes Problem:
    Unabhängig vom Füllgrad / Mahlfeinheit / Anpressdruck des Kaffees im Siebträger tritt stets Wasser zwischen Siebträger und Brühkopf aus (quillt und spritzt heraus). Das austretende Wasser ist leicht mit Kaffeemehl vermischt. Der Kaffeepuck schaut klitschnaß aus.
    Beim Einklinken des Siebträgers hab ich ein normales "Gefühl" (Widerstand). Der Siebträger verdreht sich während des Bezugs u.U. etwas (3°) um eine gedachte horizontale Achse.
    Setze ich nur den leeren Siebträger (samt Sieb) ein, funktioniert das Ganze tadellos. Wenn ich den Kaffee extrem grob mahle (wie bei der French Press), dann geht immerhin der Hauptteil des Wassers durch den Siebträger und nur ein kleiner Teil leckt aus.
    Defektes Gerät oder Bedienungsfehler? Vielen Dank für die Hilfe!
    Gruß Holger
    Augsburg
    Standard AW: Bezzera Hobby - Leck zwischen Siebträger und Brühkopf
    Ohne, dass ich die Maschine kennen würde, vorschlage ich mal:
    Blindsieb in den Siebträger rein, leicht einspannen und Bezugstaste drücken. Dabei den Siebträger von lose nach zu drehen und zurück und hin und her. Suchwort: "Portafilter wiggle"
    Wennze Glück hast, spült es Dir so die Gummidichtung mit raus, dann kannst Du die angucken und saubermachen und neu einsetzen.
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Hallo Holger,
    verstehe ich Dich richtig, dass es eine neue Maschine ist? Oder ist sie nur neu für Dich. Wenn beim Händler neu gekauft, dann schlage ich vor, dass Du es vom Händler mal anschauen lässt.
    Einen Bedienfehler kann man wohl ausschließen. Möglich wäre, dass die Siebträgerdichtung nicht ordentlich drin ist, bzw. defekt ist. Da kommst Du mit dem Vorschlag von Augschburger gut weiter. Alternativ wäre aber auch denkbar, dass das Gewinde des Siebträgers, oder der Siebträger selbst nicht sauber gearbeitet sind.
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Ich würde auch sagen: Händler kontaktieren.
    Leckt es immer an der derselben Stelle?
    Ansonsten hört es sich nach einer nicht mehr ganz so flexiblen Dichtung an. Kann sein - auch wenn die Maschine neu.
    Oder mal prüfen (wie oben geschrieben) ob die Dichtung sauber ist. Müsste durch reinschauen möglich sein (ggf. mit Taschenlampe).
    Kaffeepuck zu nass: zuwenig Mehl und/oder zu fein.
    Espresso-Prego Hamburg
    Norrköping
    hast du dir den dichtungsschlauch mal angesehen?
    selbst wenn die maschine neu ist, könnte er porös sein bzw. nicht den widerstand geben, der benötigt wird.
    war wohl etwas langsam.
    zahnriemen ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hi
    Lass deine Bezerra mal richtig warm werden - so 20Min.
    Spanne dann deinen Siebträger ein und zieh ihn richtig fest. Durch die Vorwärmzeit wird die Dichtung wärmer und weicher und dichtet somit besser ab. Wenn´s dann nicht mehr tropft, evtl eine andere Dichtung aus weicherem Material besorgen/durch den Händler tauschen lassen.
    Manfred
    Bezerra 07 - Mahlkönig Vario II
    Ergänzung:
    - Maschine ist neu (gestern gekauft) -> Dichtung ist also sauber
    - Einkreismaschine ohne Magnetventil -> kein Säubern mittels Rückspülen (und natürlich auch kein Blindsieb vorhanden)
    - Dichtungsring rund ums Brühsieb ist zwar relativ steif (steifer als z.B. der Dichtungsring einer Mokkakanne), sollte aber (dem Gefühl nach) satt anliegen und dichten
    Meinem Gefühl nach wird der (gefüllte) Siebträger vom Wasserdruck nach unten gedrückt, bis kein Kraftschluß mehr zwischen Siebträger und Dichtungsring gegeben ist und Wasser außen am Siebträger entlang austreten kann. Wo das genau ist, kann man nicht ersehen, da das Außengewinde das verdeckt.
    Gruß Holger
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Ich kann zwar meine Hobby nicht leiden, aber sie ist dicht.
    Wie weit kannst Du den Siebträger reinschrauben? Bei meiner Maschine macht das Reindrehen einen sehr weichen Eindruck, der Siebträger lässt sich sehr weit, über 18 Uhr hinaus bis ca. 16:30 Uhr reindrehen und ist von 18:00 an bereits dicht. (Der Uhrenvergleich ist hoffentlich klar), die Dichtung allem Anschein nach also sehr weich und flexibel.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Hi
    wende ruhig etwas mehr Kraft beim Festziehen des Siebträgers an. Mir ist bei meinem ersten Bezug (vor 7 Monaten) sogar der Siebträger vom Brühkopf gefallen, weil die Dichtung (neu) extrem hart ist. Hierdurch lässt/ließ sich der Siebträger nicht fest/dicht am Brühkopf anbringen. Seit damals hab ich keine Probleme mehr mit der Dichtigkeit.
    Manfred
    Manfred
    Ergänzung #2
    habe nun 1/2 Stunde vorgewärmt und den Siebträger sehr fest reingeschraubt
    (Griff von Aufgangsposition 8 Uhr gegen den Uhrzeigersinn bis ca. 4 Uhr, also > 90°) -> gleiches Ergebnis. Erst passiert 2-3 sec gar nichts, dann wandert der der Siebträger ca. 2 mm nach unten und verkantet sich evtl. um ca. 3°, dann tritt Wasser zwischen Siebträger und Gewinde des Brühkopfes aus (Rinnt am Griff entlang). Wasser mit etwas Kaffemehl. Kaffeepuck ist an der Oberseits klitschnaß, an der Unterseite allenfalls feucht.
    Gruß Holger
