Ergebnis 1 bis 4 von 4
    schottner ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Top pumpt kein Wasser
    Hallo auch,
    ich doktoriere jetzt schon deslängeren an einer Solis Master Top herum, war eine gewerblich genutzte aussortierte "Leiche".
    Was ich alles schon gemacht habe:
    -Rückschlagventil angebaut (fehlte)
    -Widerstand Magnetventile gemessen (laut anderen Foreneinträgen muss der Widerstand bei 55Ohm liegen, war bei beiden der Fall)
    Pumpe pumpt, scheint aber keinen Druck aufzubauen.
    Im internen Rückschlagventil der Pumpe befand sich ein Fremdkörper, den ich entfernt habe, beim Durchblasen kann ich nun nicht mehr gegen Flussrichtung blasen, RV scheint wieder zu funktionieren. Die andere Richtung lässt sich durchblasen.
    Leider passiert im Reinigungsmodus weiterhin relativ wenig, man hört die Pumpe arbeiten, Wasser scheint sie aber nicht zu pumpen. Über das Heißwasserventil lässt sich Wasser entnehmen.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank schonmal
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top pumpt kein Wasser
    Ohne Preßluftkompressor und mindestens 5 bar darf das Durchblasen in keine der beiden möglichen Richtungen funktionieren.
    Ich tippe auf eine defekte Pumpe.
    Genau,
    nach nochmaligem Zerlegen habe ich festgestellt, dass der Fremdkörper, ein kleines Kunststoffkügelchen aus dem zweiten benötigten Ventil dieser Pumpe stammt, die Feder war durch langen Gebrauch aufgebogen, das Kügelchen konnte in das Rückschlagventil wandern.
    Die Pumpe funktioniert ersteinmal wieder, wird bei erfolgreicher Instandsetzung aber dennoch erneuert. Da ich jetzt zum ersten Mal Druck auf dem System habe kommen nun andere Mängel zum Vorschein:
    Aus der Brühgruppe tropft es nicht, es ergießt sich ein regelrechter Schwall Wasser ins Innere der Maschine. Noch dazu springt ein Überdruckventil an und am Heißwasserzapfventil befindet sich jetzt auch Wasser,....auf Höhe der Elektronik.
    An der Brühgruppe sind alle Dichtungen bereits gewechselt, beide Köpfe auf korrekten Durchfluss getestet. Wahrscheinlich gleich meherere Fehler...
    Kann mir trotzdem jemand helfen?
    JO31fd
    Ja, erstmal die Suchfunktion hier im Forum. Ich denke, es gibt kaum noch einen Fehler an diesem Maschinentyp, der hier im Forum noch nicht diskutiert wurde.
