Ergebnis 1 bis 3 von 3
    1kleines1985 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem Jura F70
    ich habe eine 3 Jahre alte Jura F70 mit ca 5000 Bezügen. Seit einiger Zeit macht sie mir Probleme. Nach dem ersten Starten am Tag bekomme ich nicht den gewählten Kaffee. Ich drücke Kaffee groß (ml sind voreingestellt) und ich bekomme einen Espresso oder normalen Kaffee. Woran kann das liegen???
    JO31fd
    Standard AW: Problem Jura F70
    Wenn beim zweiten Bezug die Menge dann wieder stimmt, tippe ich auf eine defekte Pumpe, durch die das Wasser über Nacht in den Tank zurückläuft. Das bedeutet aber auch, dass es zusätzlich noch irgendwo eine Undichtigkeit gibt, durch die Luft gezogen wird und dadurch der Rückfluß erst möglich wird.
    Den Wassertank läßt Du aber schon gefüllt über Nacht in der Maschine, oder? Das ist wichtig, weil sonst beim Abkühlen ein Unterdruck entsteht, durch den Luft in den Wasserkreislauf kommt. Auch das kann zu einer Mindermenge beim ersten Bezug führen.
    Hallo, vielen dank für die Info.
    Ich lasse den Wassertank immer drin. außerdem werde ich sie mal zum Durchchecken bringen, denn etwas arg viel Wasser im Auffangbehälter aus dem Kaffeeauslass ist auch vorhanen.
