AW: isomac zaffiro-frage zum entlüften
Hallo beisammen,
da meine Poccino (ist bis auf das Dampfventil baugleich der Zaffiro) zum Experimentieren herhalten muss und diese mit einer PID-Temperaturregelung und einem E61-Brühtemperaturthermometer ausgestattet ist, kann ich dazu Folgendes festhalten.
Um die E61 Brühgruppe in einer Stunde auf eine Temperatur von 92 Grad Celsius zu bringen ist eine Kesselwasserkerntemperatur von 115 Grad Celsius erforderlich (bei nicht isoliertem Kessel).
Bei 115 Grad wird der Siedepunkt von Wasser (100 Grad bei Meereshöhe) deutlich überschritten. Der Druck im Kessel steigt ca. auf 0,4 Bar an. Am Brühdruckthermometer wird das auf Grund der Unempfindlichkeit oft gar nicht angezeigt.
Wenn man jetzt den Dampfhahn öffnet, dann wird der Druck im Kessel abgebaut und das Wasser beginnt zu Kochen und es bildet sich Dampf, der über das Dampfrohr abgeleitet wird. Daraus lernt man, dass man die Maschine nur entlüften kann, wenn die Kesseltemperatur unter dem Siedepunkt von Wasser liegt - in der Regel unter 95 Grad (je nach Luftdruck). Desweiteren werden sich im Kessel immer Luftblasen (Sauerstoffblasen bilden) da beim Erhitzen von Wasser die Sauerstoffsättigung abnimmt (0 °C, Normaldruck, Süßwasser: 14.6 mg/l = 100% Sättigung ; 20 °C, Normaldruck, Süßwasser: 9.1 mg/l = 100% Sättigung). Somit bilden sich auch Sauerstoffblasen bei Espressozubereitung.
Folgerung:
1) Entlüften immer im kalten Zustand der Maschine (ob man die Pumpe zuerst abschaltet und dann das Dampfventil schließt oder umgekehrt ist egal).
2) Auch bei der reinen Espressozubereitung muss die Maschine von Zeit zu zeit entlüftet werden.
LK
Kleinermuk
La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
