Ergebnis 1 bis 10 von 39
    Frage Brewtus 3 - heißes Wasser mag nicht...
    Moinmoin,
    sehr zu meinem Missfallen musste ich heute feststellen, dass kein heißes Wasser mehr aus dem Heißwasserablauf kommen wollte. Trotz komplettem Öffnen des Ventils kamen nur ein paar Tropfen. Dampf funktionierte, Druck war auch in Ordnung.
    Hat jemand einen anderen Vorschlag als das Ventil abzubauen? Irgendwelche Tips oder Hinweise?
    Sowas nervt echt.. Grüße,
    Dale.
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Standard AW: Brewtus 3 - heißes Wasser mag nicht...
    Hi Dale,
    kann verstehen, dass Du Dich das nervt...! Wann hast Du denn das letzte Mal Wasser entnommen? Und war es da noch ganz normal?
    Das Heißwasser kommt m. E. doch aus dem Dampfboiler. Da Du sagst, dass Du ganz normal Dampf hast, kann es ja nur am Ventil zum Heißwasserauslass liegen. Könnte es Kalk sein?
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Moinmoin,
    so - hab eben das Ventil auseeinandergenommen - alles ok. Dann hab ich hinten das Kupferrohr, welches das Ventil versorgt und vom Dampfboiler kommt gelöst, vorher natürlich Druck abgelassen. Maschine an -> 1,3 bar Druck aufgebaut und aus dem blöden Rohr kommen max. 5 Tropfen... Wie jetzt?? Dampfboiler zugekalkt? Ich verwende Brita-gefiltertes Wasser und hab in dem Wassertank nen Kalkfilter hängen, der alle paar Monate getauscht wird.
    Wat nu..? Das Rohr vom Dampfboiler abbauen und gucken ob es warum auch immer dicht ist..? Uncool...
    Andere Vorschläge..?
    @ Markus: hab vorgestern das letzte Mal heißes Wasser entnommen - da war alles in Ordnung.. :-/
    Dale.
    Ich denke mal 10min nach, evtl. fällt mir was ein
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Das Ventil hast du kontrolliert (wobei dass ja nur den Wassereinlass regelt^^)
    Dann tippe ich mal blind auf den Heisswasserhahn, den mal öffnen.
    Ich kenne das von Wasserhähnen, da drehst du ganz auf und der Dichteinsatz will nicht folgen.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    bin ja schon kurz davor einfach Zitronensäure in den Tank zu schütten und dannn über das abgeschraubte Rohr abzulassen, wenn es wieder frei ist..
    Dale.
    Neeee,
    Zitat Zitat von 'Ingo Beitrag anzeigen
    Das Ventil hast du kontrolliert, dann tippe ich mal blind auf den Heisswasserhahn, den mal öffnen.
    das kanns nicht sein. Ich hab das Kupferrohr, das direkt vom Kessel von hinten an den Hahn kommt (also vom Kessel bis zur Außenhüllenrückseite) schon abgeschraubt - kein Druck drauf... :-/
    Dale.
    Oha....dann hat sich da bestimmt etwas vorgesetzt, innen , oje, drück dir die Kessel...äh Daumen.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Rohr vom Kessel zum Heißwasserhahn ist auch ab. Auf der Kesselseite sind deutliche Kalkspuren zu sehen. Da ist jetzt natürlich guter Rat teuer...
    Bräuchte dann wohl mal ne Anleitung, Kollegen Brewtus von Kalk zu befreien. Am besten
    • ohne ALLES auseinanderbauen zu müssen (am liebsten wärs mir, wenn die Kessel und Rohre da blieben, wo sie sind) und
    • ohne dass irgendwelche Kalkpartikel noch irgendwo unkoordiniert herumschwimmen..
    Schöne Scheiße das..
    Dale.
    PN
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
